查看: 918|回复: 0
福禄克2060
发表于 2016-8-4 08:51:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克2060型谐波分析仪,电流,电压万用表 成色自己看图,主要功能: AN2060钳形电力功率分析仪|福禄克FLUKE AN2060钳形谐波分析仪
Analyst 2060电力功率谐波钳形分析仪型号改为 Fluke 345 福禄克钳形功率表
Analyst 2060电力功率谐波钳形分析仪|AN2060钳形电力功率分析仪
 现代化的生活和工作对电力质量有了越来越高的要求,然而目前,由于非线性负载(例如高频开关电源,变频器电弧炉,家用电器等)对电网的谐波污染日益严重,已引发电网各种事故(如变压器烧毁、电度表计量不准、电机损坏、继电保护装置误动作跳闸而引起系统大面积停电事故等)。为此,国际GB/T14549.93对公用电网的功率、谐波、电流等质量作出规定。但一直没有好的仪表来查询功率、谐波的含量。新型的AN2060电力功率谐波钳形分析仪投入市场以来,被各国行家看好,并大部分采用该仪表来进行功率谐波测量与电力质量分析。
钳形表、功率谐波表、示波器、数据记录仪的完美组合
·电流、电压真有效值、峰值、波峰因素、谐波总量和频率的测量
·有功功率、无功功率、视在功率、电度、功率因素及畸变因素测量
·2000A大量程交、直流电流测量
·同时存储5个参数24小时数据
·可存储8个屏幕数据和最大、最小和平均值记录
·带背光大显示屏,示波器模式、图形模式和多参数显示
·平衡负载三相功率测量
·谐波分析与显示(25次)
·纹波测量
·自动存储同步捕获的谐波数据和相关波形
·大容量存储量可存储500个读数
·通过WinLog软件由计算机设定和采集数据并进行分析
AN2060电力功率谐波钳形分析仪技术参数:
·AC/DC电流:2000A,最小分辨率0.01A,精度±1.5%
·AC/DC电流:600V,最小分辨率0.001V,精度±1%
·频率:10000Hz,分辨率0.1Hz,精度±0.5%
·有功功率:1200kW,最小分辨率1VA,精度±2.5%
·无功功率:1200kVA,最小分辨率1W,精度±2.5%
·电度:4000kWh,最小分辨率1kWh,精度±3%
·功率因素:0.3~1,分辨率0.01,精度±3%
·显示:160×128点阵LCD
·钳口容量:Φ60mm
·电源:6×1.5V碱性电池LR6
·外形尺寸:300mm×98mm×52mm
·重量:750g
您看好下手,售出不退不换。价格2800元
 楼主| 发表于 2016-8-7 21:24:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
顶顶更健康
