查看: 3277|回复: 0
同是100UF250V的电解电容,体积重量有明显差距是否能代用?
发表于 2016-7-30 13:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教坛友,同是100UF250V的电解电容,体积重量有明显差距是否能代用(小体积轻重量的代替大体积重重量的)?在淘宝上买了一批100UF250V的电解电容,试了一个装上机子还不到5分钟突然爆了冒烟,差一点喷到了眼睛,很是危险(装上大体积的100UF250V电解电容就没有问题)。我退货这水货电解电容被卖家拒绝,卖家说是小体积不能代换大体积的,有道理吗???
 楼主| 发表于 2016-7-30 13:27:46 | 显示全部楼层
对不良卖家很是愤怒。
发表于 2016-7-30 13:38:44 | 显示全部楼层
同类型高压换低压,高频品换低频,高温换低温可行
滤波电路可稍大容量,其他电路等值替换
 楼主| 发表于 2016-7-30 14:38:11 | 显示全部楼层
滤波电路可稍大容量,其他电路等值替换
开关电源滤波电路上的,都是100UF250V规格,但体积重量不一样,能代换???
发表于 2016-7-30 15:08:02 | 显示全部楼层
只要是正品的电容代换是没问题的.只是耐用程度的问题.如果你修的电源是两个250v串联的话,最好两个一起换掉,并检查你的均压电阻有没有坏.估计你这个是坏了一个电容,你就换那一个电容,而没检查均压电阻
发表于 2016-7-30 15:35:28 | 显示全部楼层
可以的话,不妨拆开看看,是不是子母电容
发表于 2016-7-31 21:32:42 | 显示全部楼层
对于电容,我建议朋友下载尼吉康,贵弥功,村田,红宝石等世界名牌的数据手册来对比,一般国内相对小体积的电容都是假的,你这样想,相同体积下,原装电容或者名牌电容体积都较大,除非工艺先进,但是工艺先进的电容,小批量的几百个几千个的购买,代理商也不会卖给你。淘宝上的就更不可信了。像你这样遇到的情况,我也遇到过多次,周边的工程师也遇到过多次。总归来说,体积相对小的,都不可靠,制作工艺摆在那里。给个建议,如果维修机器,原则就是原品牌元型号代换,其次用国产名牌代替。如果研发,直接向代理商要样品。
发表于 2016-7-31 22:17:51 | 显示全部楼层
不要买40~105度的国产电容!!JWCO是垃圾电容!装一只爆一只!!!
发表于 2016-8-1 08:14:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼上说的对,电容损坏肯定有原因,不排除电路的问题,解决不了。
 楼主| 发表于 2016-8-1 12:13:10 | 显示全部楼层
电路没问题(电容2脚电压都是150多V),装上新买的电容几分钟后就爆。我要退货,卖家骂我,说我不懂,说同是100UF250V的电解电容,如果体积不一样,小体积的是不能代替大体积的!!我现在不知道拿什么来反驳卖家。现在的问题是:“同是100UF250V的电解电容,小体积的到底能不能代替大体积的????”求大神解答。
 楼主| 发表于 2016-8-1 12:18:20 | 显示全部楼层
电路确定没问题(实测2个电容2脚电压都是150多V),装上大体积的进口电容(同是100UF250V的电解电容)就没问题。装上新买的国产小体积电容(同是100UF250V的电解电容)几分钟后就爆。我要退货,卖家骂我,说我不懂,说同是100UF250V的电解电容,如果体积不一样,小体积的是不能代替大体积的(卖家以体积不同来解释电容爆的原因,振振有词)!!我现在不知道拿什么来反驳卖家。现在的问题是:“同是100UF250V的电解电容,温度参数也相同,小体积的到底能不能代替大体积的????”求大神解答。
 楼主| 发表于 2016-8-1 12:18:42 | 显示全部楼层
滤波电路可稍大容量,其他电路等值替换
 楼主| 发表于 2016-8-1 12:19:08 | 显示全部楼层
电锤 发表于 2016-7-30 15:08
只要是正品的电容代换是没问题的.只是耐用程度的问题.如果你修的电源是两个250v串联的话,最好两个一起换掉, ...
 楼主| 发表于 2016-8-1 12:19:33 | 显示全部楼层
while1 发表于 2016-7-30 15:35
可以的话,不妨拆开看看,是不是子母电容
 楼主| 发表于 2016-8-1 12:20:50 | 显示全部楼层
芊菱草 发表于 2016-7-31 21:32
对于电容,我建议朋友下载尼吉康,贵弥功,村田,红宝石等世界名牌的数据手册来对比,一般国内相对小体积的 ...
发表于 2016-8-1 12:24:06 | 显示全部楼层
有体积区分的,体积大的电流大
发表于 2016-8-1 12:29:29 | 显示全部楼层
欧洲电容大体积的有的上面标有电流
 楼主| 发表于 2016-8-1 12:33:51 | 显示全部楼层
smg001 发表于 2016-8-1 12:24
有体积区分的,体积大的电流大
非常感谢。
发表于 2016-8-1 15:09:41 | 显示全部楼层
注意电容的高频特性!!开关电源要用高频低阻!!装普通电容会爆的!!你的电容是装在电源输入还是电源输出?装在电源输入一般是耐压不够!电源输出是高频特性!!!你找个耐压表和LCR测试一下!!!
 楼主| 发表于 2016-8-1 15:33:42 | 显示全部楼层
zmc5354 发表于 2016-8-1 15:09
注意电容的高频特性!!开关电源要用高频低阻!!装普通电容会爆的!!你的电容是装在电源输入还是电源输出 ...
电源输入端
发表于 2016-8-1 16:34:28 | 显示全部楼层
我看了上面的帖子,好像电容器用在滤波的,  说几句,仅供参考: 1、 首先看看你电容接入的电路工作频率,是高频的还是频率比较低的。如果频率比较高的,如开关电源之类的,那大体积电容和小体积电容的频率特性是有区别的。2、同规格的大小体积电容也应该防止小体积的电容耐压虚标的可能(容量虚标可能性不大,因为容量很容易测出来)。如是杂牌小体积的电容貌似接入电路上的额定电压之后,极容易爆。3、这个可能性也是有的--------电容器的正负极搞错了,我不是说你把电容器的正负极接错了,而是有的小厂,产品生产出来之后,正负极搞反了,我以前确实遇到过。4、你找一个直流250伏电源,串联一只限流电阻(电流可以小一点)把这个小体积的电容器接到电源上,同时用一个直流电压表接到电容器的两端,看看会不会击穿(此时如果击穿的话也不会爆的),如果电容器好的话,电压表的读数应该是从零伏慢慢上升到250伏左右,如果是击穿的话,电压表的读数就是零伏了。
 楼主| 发表于 2016-8-1 16:46:45 | 显示全部楼层
yhg00 发表于 2016-8-1 16:34
我看了上面的帖子,好像电容器用在滤波的,  说几句,仅供参考: 1、 首先看看你电容接入的电路工作频率, ...
非常感谢
发表于 2016-8-2 09:35:03 | 显示全部楼层
xinjiayi 发表于 2016-8-1 12:20
电路确定没问题(实测2个电容2脚电压都是150多V),装上大体积的进口电容(同是100UF250V的电解电容)就 ...
如果用在高频整流,小体积不能代换大体积,你有LCR表的话可以测试一下每个频率下实际的容量,或者阻抗。还有就是你要确定一下你购买的电容质量问题。测试一下耐压,工作频率下的容量和阻抗。
