查看: 812|回复: 0
出220V白光801 803
发表于 2016-7-30 10:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
风枪太多了  用不完 在仓库吃灰     所以出掉换米  一个是白光  801  一个是 白光803  都是破烂 。手柄外壳 不好 。主板加焊过  因为那段 电压160V 带不起来 开机自动关机 ,所以加焊下 ,后来知道原因了 成了画蛇添足!!来 坛里 2个出处 我找下 。
801 出自这里  我没抢到 后来给驼峰机场  400米发到家。这个开机按键膜破 手柄缺肉  玻璃管碎一点 ,我用隔热胶带粘了了 一下。使用正常。
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 1&fromuid=37938
(出处: 38度发烧友论坛--38Hot Volt-Nuts 仪表 基准 工具 电子爱好者专业论坛)
这个  400  运费德邦到付。
803出处
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 0&fromuid=37938
手柄现在固定风枪那个2个柱子掉了 、也自己因为电压问题加焊过主板。但是没换过件!
这个 主机 加破烂手柄原装发热芯   1000   德邦运费到付。  国产发热芯 50出
不要原装发热芯  配置国产发热芯   800德邦运费到付 。   原装发热芯  260出
主机没有外接真空吸笔配件  。手柄外壳 新的165  好像  坛里以前有卖的  当时  机器在仓库吃灰没换 。
现在 我801 和803 上面的铁皮互换了 下 。等你们要的话我还原下 。。有意的  进群 或者   我发 那个 内脏图,。大致如此!
补充内容 (2016-7-30 10:16):
驼峰兄 ,请原谅我 ,这个801现在吃灰 ,只有让给 新的兄弟 。谢谢你的割爱 。。刚打字 不小心打出你的名字,抱歉  谢谢 你的割爱 !
