查看: 948|回复: 0
SG1692P音频低频2M功率函数信号发生器 包邮
发表于 2016-7-29 19:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
品名称:SG1692P音频低频2M功率函数信号发生器新旧程度:如图数量:1价格:240包邮所在地区:江苏南京运输方式:可以协商付款方式:可以协商运费:实收电话:13605168782
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=536284943359
SG1692P功率数字合成源,数字发生器主要技术参数:
■ 输出频率:0.01HZ-2MHZ
■ 输出幅度: 20Vp-p (负载50Ω),分辩力0.1Vp-p
■输出波形正弦波、方波、脉冲波、三角波、锯齿波、TTL电平、点频、扫频、脉冲串、调幅、直流电平等11多种波形
■正弦波失真:≤0.1%
■ 三角波线性失真:≤1%
■ 方波前沿:≤15nS
■ 频稳优于:1×10-6/d
■频率计测频范围:0.01HZ-2MHZ
■占 空 比 范 围 :0~100%
■电 压 输 出 阻 抗 :50Ω
■波形初相位范围:0—359.99度,分辨力0.01度
■个数范围:0—65535,0代表连续波形,非零N代表输出N个波形,通过多次触发可以实现任意个数波形输出。仅对于频率低于10KHz的波形有效。仪器还可以输出任意小数个波形
主要特征:
■ 采用DDS数字合成技术,双通道同时输出,高分辨率、高精度、高可靠性
■操作界面采用全中文交互式菜单,多行技术参数同时显示,操作方便快捷,一目了然
■ 具有多种内外调制、扫描功能,各种调制参数可任意设置,并直观地显示在屏幕上
■ 采用贴片生产工艺,全屏蔽金属机箱,具有优良的小信号输出
输出波形多、信号稳定、失真度低
状态参数由液晶显示
采用DDS直接数字合成技术
参数均通过键盘直接设定,操作简单直观
 楼主| 发表于 2016-7-30 15:07:59 | 显示全部楼层
顶起来 继续中
