查看: 372|回复: 0
Fluke 97 如何设置尖峰捕捉?
发表于 2012-3-2 08:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
97的介绍上都有这么一句“四百亿分之一秒的毛刺捕捉”,觉得不太现实,相信是国人打字时的笔误。
这几天玩M8电子负载,把交流内阻测量的测试线接到V+上面去了,两根线实现了电流电压和内阻测量,开始用着挺好,后来发现被测电源通着电并且连接了M8负载后再开M8负载,容易死机,再后来一次M8负载与被测电源同时开机就把M8挂掉了,可能是程序丢失了或者就是M8单片挂掉了,看原理图发现,被测电源在电压较高时,通电瞬间会通过两个100uF串联的电容对+5V电源造成冲击,这个就是问题所在吧。
为了验证这个问题,正好请出Fluke 97,能够捕捉四百分之一秒也行啊,在需要用的时候怎么也没有调出这个功能,后来设置成慢扫描也没有成功。说明书是英文的,我也没有看懂多少,请会用的朋友指点一下,谢谢。
发表于 2012-3-2 08:48:38 | 显示全部楼层
25微微秒?恐怕是翻译手误,25毫微秒也许有可能。
发表于 2012-3-2 09:55:44 | 显示全部楼层
顺求楼主有没有97的相关中文资料,刚买一个,不会玩。呵呵!谢谢啦
 楼主| 发表于 2012-3-2 10:24:21 | 显示全部楼层
回 chinashagua 的帖子
chinashagua:顺求楼主有没有97的相关中文资料,刚买一个,不会玩。呵呵!谢谢啦 (2012-03-02  09:55)
中文的没有,我都想要呢,呵呵。97是古董了,不会有人再开发中文资料了。
发表于 2012-3-2 11:04:51 | 显示全部楼层
我试过97可以用单次触发来进行尖峰捕捉的,具体操作不记得了,多琢磨下找得到的
发表于 2012-3-2 11:16:30 | 显示全部楼层
应该是40ns的毛刺捕获
 楼主| 发表于 2012-3-2 12:35:48 | 显示全部楼层
我刚收到97的时候,试过单次触发并且设定来了合适的触发电平,那时没有成功,我那时是用手触摸探针给97信号,结果不管设置触发电平多高到600V以上,也是开始即“HOLD”。
刚才看了这位朋友的话,还是从单次触发这里下手,结果真找到了。以前没能成功的原因,是我把触发信号放到 GEN 这里了,这个可能是机内信号触发,所以不受 A 通道控制,再就是那次用的是市电交流信号输入的,交流信号在这里好像很难单次触发成功。
我现在在 SCOPE  的默认界面里设置为 SINGLE(单次)并且取消 FREE RUN  后,按 TRIGGER  进入触发调节界面,设置为 A  触发(A通道做实验),这里 +SLOPE  是信号往高里上升的意思,-SLOPE 是往底里下降的意思,然后设定触发电平,在达到触发电平时就会实现单次触发。这时探棒设置里最好设置为 DC ,比如我试验给探棒输入+5V DC电压,触发电平设置为4.56V以下(再高了不行,97也不是那么神,按说只要低于5V就可以触发的,这里不行),+SLOPE  的时候就触发了,+5V离开探棒的时候是设置为 -SLOPE 触发。
这个功能大概明白了,谢谢楼上朋友提醒。感觉97的单次触发也不是那么好用,真要实现较为完美的单次触发波形,还是要经过多次试验,调节到合适的Y轴量程和X轴时基,那种真正只出现只出现一次的信号,恐怕很难捕捉成功。以上试验的是DC信号,交流信号怎么触发,我还没有搞清楚。
 楼主| 发表于 2012-3-4 11:07:58 | 显示全部楼层
这次任务还是由Fluke 187完成了。任务是78L05的+5V电源通过两个100uF无极性串联的电容跟测试线的V+相连,V+会有0-50V 的电压,电压高时会对+5V造成冲击,本来是把97示波表连接到+5V,想捕捉V+为30V时+5V出现的毛刺波形,怎么设置97都没有出现单次触发(在通断+5V电源时倒是会出现),这时用BY1935数字表都能观察到读数由5.05V突变到5.1XV以上,不过这个数字肯定不能作准的。用187的FSAT MN MX功能成功观测到30V通过电容冲击+5V时,电压值从5.05V升高到9.6V多并且保存了起来,冲击电流也观测到有1A多的电流。后来搞了一个吸收保护线路并联到+5V那里,同样的试验,电压值升高到6V多点了。
发表于 2012-3-4 16:34:55 | 显示全部楼层
fluke 97的实时采样率很低,带宽能到那个规格都是重复采样和随机采样综合的结果,个人不是太看好,个人觉得过4GS/S以上采样率的数字示波器才值得拥有
发表于 2012-3-4 17:17:49 | 显示全部楼层
实时采样率到4GS/S以上的数字示波器对于个人来说堪称倚天剑,可遇不可求,就算弄到手,使用的机会也不一定很多。
楼主这个测试可以简单的看成50uf电容的充电曲线,fluke 97是可以胜任的。测试时要选择合适的时基和触发电压。
 楼主| 发表于 2012-3-4 20:49:46 | 显示全部楼层
要是97是并接到电容的两端,然后给电容通电,电容上的电压值是从0开始升高的一定数量值,97不难单次触发,现在的问题是,30V电压是通过电容串联到78L05的输出端,加上30V时虽然对+5V出现冲击,但是因为78L08稳压的作用,这个电压的波动不会太大,并且冲击前就有5V电压,冲击过后很快又恢复到5V,这个就有点难度了。要是真如97的介绍所说,有出色的毛刺捕捉能力,那么完成我的这个实验应该也不难,还是我没有设置好吧。
发表于 2013-4-18 13:03:47 | 显示全部楼层
Fluke 97 设置尖峰捕捉,受教受教 ,有结伙AA制一块购买F97中文说明书的吗?有的话请PM
