查看: 940|回复: 0
收块安捷伦E3632A屏幕带板子,便宜的丢过来一块吧
发表于 2016-7-29 09:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-7-29 09:18:03 | 显示全部楼层
帮顶,我也不懂
 楼主| 发表于 2016-7-29 09:19:02 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-29 10:58:01 | 显示全部楼层
估计是供电的问题吧,可以查看一下电源的滤波电容
 楼主| 发表于 2016-7-29 11:36:21 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-29 15:04:19 | 显示全部楼层
更换2个0.1欧电阻
 楼主| 发表于 2016-7-29 18:04:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-29 21:47:23 | 显示全部楼层
是只有电压跳,还是电压电流都跳
如果只是电压跳,电压显示部分的采样电阻(分压电阻)不行了R107(10K)和R122(20K),检查下阻值。不行就查U25。
如果电压,电流都跳,查U25及以后的电路
