查看: 958|回复: 0
日本理研GX-82 911A相角仪
发表于 2016-7-27 19:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本理研GX-82,开机正常,就图上这个状态,另外在送3个探头,其他不懂,105包平邮。
911A相角仪,仪器开机正常,电池时间太长拆扔了,55一个两个打包100包平邮。
型号 GX-82A HS GX-82 CO
检测原理 可燃性气体——催化燃烧方式
O2——电化学电池方式(原电池)
CO/H2S——电化学电池方式
检测气体 可燃性气体(甲烷或异丁烷)
空气中的O2
硫化氢(H2S)
可燃性气体(甲烷或异丁烷)
空气中的O2
一氧化碳CO
检测范围 可燃性气体:0——99%LEL
O2:0——40VOL%
H2S:0-30.0ppm CO:0-150ppm
精度 可燃性气体:±10%FS以内
O2:±0.7VOL%以内
H2S:±5%FS以内 CO:±10%FS以内
报警设定值 可燃性气体:L:20%LEL H:50%LEL
O2: L:18% H:25%
H2S L:10ppm H:30ppm CO L:50ppm H:100ppm
使用温度 -10℃——+40℃
 楼主| 发表于 2016-7-27 20:52:28 | 显示全部楼层
继续 继续 继续
 楼主| 发表于 2016-7-28 12:30:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-30 09:51:25 | 显示全部楼层
继续 继续 继续
 楼主| 发表于 2016-7-30 18:19:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-31 09:13:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-2 09:29:24 | 显示全部楼层
继续 继续 继续
 楼主| 发表于 2016-8-2 14:42:04 | 显示全部楼层
继续 继续 继续
 楼主| 发表于 2016-8-3 09:53:35 | 显示全部楼层
继续 继续 继续
