查看: 1060|回复: 0
4个胜利VC97万用表
发表于 2016-7-27 18:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发货说明:快递一般第二天发货,江浙沪皖8元,其他非偏远12元,偏远另议。邮局离得远,平邮一周只发一次,所以不急的可以发平邮,平邮统一8元。回复请带上地区。
可点击查看大图。
胜利VC97万用表,以下4个都没有皮套,单主机无其他附件,成色一般,难免有说明不到的地方,但都包功能正常,精度不包,介意勿拍。
1号和2号外观完整有正常使用划痕,内部目测无修,没有后支架,2号电池盖少个卡扣。这两个66元/个不邮。
3号液晶屏上有划痕,不影响显示,液晶屏前没有挡板,有一个笔座少塑料套,没有后支架、电池盒和电池盖,后盖少个螺丝,主板目测无修。测试时接的维修电源,有7号电池盒的接上可直接用。这个价格45元不邮。
4号跟前面三个不是一批产品,外观和电路略有不同,屏幕比其他大。外观有多处烫伤和划痕,有后支架和电池盖,电池盖少螺丝,后盖也少1个螺丝,电池接线处有补焊,其他目测无修。这个58元不邮。
1号外观完整有正常使用划痕,内部目测无修,没有后支架,66元不邮。
DC5V
DC10V
AC市电
电阻10KΩ±1%
电容220nF±5%
频率8.95MHz
三极管
温度
微安5V串联10KΩ
毫安10V串联10KΩ
2号外观完整有正常使用划痕,内部目测无修,没有后支架,电池盖少个卡扣,66元不邮。
DC5V
DC10V
AC市电
电阻10KΩ±1%
电容220nF±5%
频率8.79MHz
三极管
温度
微安5V串联10KΩ
毫安10V串联10KΩ
DC5V
DC10V
AC市电
电阻10KΩ±1%
电容220nF±5%
频率8.86MHz
三极管
温度
微安5V串联10KΩ
毫安10V串联10KΩ
DC5V
DC10V
AC市电
电阻10KΩ±1%
电容220nF±5%
频率8.94MHz
温度
微安5V串联10KΩ
毫安10V串联10KΩ
 楼主| 发表于 2016-7-28 09:10:18 | 显示全部楼层
UP
发表于 2016-7-28 09:46:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看不到图啊!
 楼主| 发表于 2016-7-28 09:54:53 | 显示全部楼层
用手机看可能有问题,电脑可以看到图的,或者点手机浏览器下面有个电脑版
发表于 2016-7-28 10:01:58 | 显示全部楼层
4号有没有背光显示
 楼主| 发表于 2016-7-28 10:28:40 | 显示全部楼层
justin0705 发表于 2016-7-28 10:01
4号有没有背光显示
没有,跟前面按钮功能是一样的
 楼主| 发表于 2016-7-28 15:09:24 | 显示全部楼层
{:142_364:}
发表于 2016-7-28 16:19:07 | 显示全部楼层
3号 包邮到山东,就要啦,不行帮顶
 楼主| 发表于 2016-7-28 16:34:58 | 显示全部楼层
646227310 发表于 2016-7-28 16:19
3号 包邮到山东,就要啦,不行帮顶
谢谢帮顶
发表于 2016-7-28 16:45:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-28 17:27:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-28 19:40:56 | 显示全部楼层
{:142_364:}
 楼主| 发表于 2016-7-29 09:47:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
4号已出,1,2,3继续
 楼主| 发表于 2016-7-29 14:03:43 | 显示全部楼层
4号已出,1,2,3继续
 楼主| 发表于 2016-7-29 19:43:51 | 显示全部楼层
4号已出,1,2,3继续
