查看: 3495|回复: 0
工作忙,很久没来了~抽空出2个美国原产的Fluke 111
发表于 2016-7-25 11:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
   本人不是二道贩子,这2个表都是之前在坛子上收的,美国原产的,正常使用,手头上的表多了些,有3个111,1个179,1个187,出掉些吧。测试精度如下,只包自己手头上的精度,就不包精度了。二手物品,都是正常使用的,如果你要测试哪些,只要能做到的,都可以满足。但是麻烦决定买前想好,售出后一般不支持退换货的,不是专业弄这个的,没时间没精力弄这些。如果一定要退换货,发货,退货运费都需要买家负责,所以请问清楚,看清楚后再决定是否购买,以免浪费你我的时间,谢谢。
  第一个:成色自己定义吧,带一副全新的安捷伦U1165A,表和笔都是在坛子上买的,价格好像是50块吧,不太记得了。表+表笔=450元包快,有拆无修。
交流电压
5V基准:5.00040V
10V基准:10.00038
表笔短路电阻:2台都是0.1欧姆,右边那台用夹子夹住照相时接触不太好,所以表显0.2欧。
10K 和25K 精密电阻
二极管档正常的。
12NF 精密电容
电流测试
实物照片:
发表于 2016-7-25 11:33:31 | 显示全部楼层
1个的价格还是2个450
 楼主| 发表于 2016-7-25 11:34:46 | 显示全部楼层
补充下,原装保险丝,这个保险都卖30多块的。表笔照片
 楼主| 发表于 2016-7-25 11:36:42 | 显示全部楼层
gtx 发表于 2016-7-25 11:33
1个的价格还是2个450
当然是一个。。。
 楼主| 发表于 2016-7-25 11:56:49 | 显示全部楼层
第二台,这台是当时在坛子上以240不包快坏表的价格收的,故障当时是正常开机后,2秒左右后自动关机。卖家描述是可能是哪里接触不良,到手后,经过对比好表,发现是掉了个1M的贴片电阻,手头上没有1M的电阻,就拿2个500K的代替,因安装位置的问题,所以用了2根导线引到其他位置。买家也可以自己换1M的贴片电阻。除了这个地方外,其他地方都没动过。正常使用的,精度测试照片就不重复上了,就是第一台旁边成色较差那台。也是美国原产的,出310包快吧。
补充内容 (2016-7-25 11:57):
也是原装保险丝
发表于 2016-7-25 12:16:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
第二台是不是电压档精度高一点点?
发表于 2016-7-25 14:54:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
在吗?我想要一个
 楼主| 发表于 2016-7-25 15:39:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
精度差不多的,如果需要,可以拿187对比后让你看看。请问需要哪个呢?
 楼主| 发表于 2016-7-25 15:43:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
怀旧不需要借口 发表于 2016-7-25 14:54
在吗?我想要一个
 楼主| 发表于 2016-7-25 21:30:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
自顶一下吧
发表于 2016-7-26 07:55:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
要第一个
 楼主| 发表于 2016-7-27 20:48:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
怀旧不需要借口 发表于 2016-7-26 07:55
要第一个
昨天跟家人去玩了,今天才回来,请问还要吗
发表于 2016-7-27 21:53:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
第二个带有表笔吗
 楼主| 发表于 2016-7-27 22:17:48 | 显示全部楼层
aaaz 发表于 2016-7-27 21:53
第二个带有表笔吗
你好,没有带的,不过第二个已经出了。
发表于 2016-7-27 22:41:03 | 显示全部楼层
187什么价
