查看: 1165|回复: 0
发一个微冲(Wiltron)探头的内部电路图
发表于 2016-7-23 19:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间买了一台古老的微冲6407网分,准备学习一下射频,但这个网分的探头不好买,价格也很贵,后来花了300元买了一个探头+一个定向电桥,
探头被我拆开了,里面的电路我给它画了出来,我确保下面的电路是100%正确的,阻值是用34401A测量的,电容是用一台高级的电桥测量的:
探头的型号是:6400-71N75-1,这个探头是75的输入阻抗,把那个电阻改成50欧就可以了吧?这种微波电阻哪里可以买到呢?
电路中那个NTC是用来测量温度的,用于补偿检波二极管的温度特性,但这个NTC电阻很少见,常温下(大约25度)电阻有800K。
LOG信号我没搞明白做什么用,哪位朋友可以指点一下?
有需要的朋友可以按照上图DIY 一个。
另外,我买的电桥的反射输出端的线被剪了,哪位朋友知道这种网分用的插头哪里可以买到,学名叫什么?如下图所示:
如果有taobao地址最好,谢谢!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2016-7-23 20:50:28 | 显示全部楼层
反射输出端的线
 楼主| 发表于 2016-7-23 21:34:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
qw66 发表于 2016-7-23 20:50
反射输出端的线
损耗输出端
发表于 2016-7-25 12:03:36 | 显示全部楼层
电阻是可以改为50ohm,一般的0603的都行可以采用两只100ohm并联的方式两边接地,带宽都可以到3G,但是75的N型接头是和50的不同,针要一些。不好改。
 楼主| 发表于 2016-7-25 12:25:57 | 显示全部楼层
zhangptp 发表于 2016-7-25 12:03
探头的型号是:6400-71N75-1,这个探头是75的输入阻抗,把那个电阻改成50欧就可以了吧?这种微波电阻哪里可 ...
谢谢指点! 我的频率只有1G,  不换N头可以吗?影响很小吧?
发表于 2016-7-25 13:09:40 | 显示全部楼层
主要是75的针要细些和50ohm的连接时可能会接触不上
 楼主| 发表于 2016-7-25 13:14:26 | 显示全部楼层
哦,我看了一下,的确如此,这个我会注意,谢谢。
另外,用一个(或两个并联)普通的0805电阻可以吗?手头没有0603的。
发表于 2016-7-26 08:24:35 | 显示全部楼层
另外,用一个(或两个并联)普通的0805电阻可以吗?手 ...
可以的
发表于 2016-7-29 18:53:46 | 显示全部楼层
果断收藏
发表于 2016-8-3 21:24:04 | 显示全部楼层
LOG 信号可能是送到对数视频放大器的,你的电路中,三个部分怎么没有连接到一起?
 楼主| 发表于 2016-8-4 12:11:49 | 显示全部楼层
电路就是这样的,NTC部分本身就是独立的,和检波电路没有关系,LOG那个信号也是那个样子,和检波也没有任何联系,
我突然明白LOG部分电路的原理了:那两个分压电阻是用来描述一个对数,用来修正检波二极管的特性,因为二极管输出不是线性的,而是呈对数关系,
这个分压电阻产生的电压用来描述这个探头的输出特性,不同的探头,或者说不同的检波二极管,它的特性是不一样的。
发表于 2016-8-8 19:43:37 | 显示全部楼层
我觉得LOG部分你理解的不一定正确,你的电路图LOG 部分中,信号没有输入,不好理解
发表于 2016-8-8 19:46:12 | 显示全部楼层
可否上个实物图片,分析一下
 楼主| 发表于 2016-8-8 21:09:56 | 显示全部楼层
hncschen 发表于 2016-8-8 19:46
可否上个实物图片,分析一下
可以上实物的图片,等两天,最近一直很忙。
可以确定的是, LOG部分就是那样的电路,没有输入信号,只有输出一个经过分压的电压,我认为我的理解应该是正确的,如果不正确,能否给出正确的解释?这个探头电路很简单,我不会画错的,已经检查过了。我也经常对国外设备做反向工程,电路有时会非常的复杂,几千个元件,也没有画错,我画出他们的原理是做理论分析用的,吸取别人的设计经验,当然不是照抄,所以这么简单的探头我100%确信不会画错的。
发表于 2018-10-8 14:43:06 | 显示全部楼层
“”如果有taobao地址最好,谢谢!“”  看了这个帖子,想起我还有一台6407,检波头是淘宝买的加自制插头,有点毛病一直放着,  从淘宝找到插头、电缆线 以及剪线的检波头,有时间了鼓捣鼓捣。插头型号应该是这个:09CL4MX《4POS INLINE DIN PLUG》。我买的2手的,正合适
