查看: 963|回复: 0
MTG2000型多功能校表仪
发表于 2016-7-23 16:53:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
MTG2000型多功能校表仪,售5000,微信18922278219
发表于 2016-7-23 16:55:28 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-23 17:55:20 | 显示全部楼层
500吧。这个5000的话鬼要哦
 楼主| 发表于 2016-7-23 20:13:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
feifan2008 发表于 2016-7-23 16:55
这是要500还是5000啊!
5000!!!你查查资料
发表于 2016-7-24 01:11:48 | 显示全部楼层
这就不是个校表仪,先搞懂是什么东西再开价吧
 楼主| 发表于 2016-7-24 09:39:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
还是,你先搞懂吧
发表于 2016-7-24 15:22:52 | 显示全部楼层
172104060 发表于 2016-7-24 09:39
还是,你先搞懂吧
这是个信号源,跟校表没有半毛钱关系
发表于 2016-7-24 17:15:00 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-24 21:05:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
嘿呼嘿呼 发表于 2016-7-24 17:15
确实是校准仪http://image.so.com/v?q=MTG2000&src=tab_www&fromurl=http%3A%2F%2Fdetail.etao.com%2F19657 ...
人才啊哈哈
发表于 2016-7-25 13:51:30 | 显示全部楼层
这是是传说中的高端黑啊
发表于 2016-7-25 14:09:27 | 显示全部楼层
还是,你先搞懂吧
不要问我叫什么名字,叫我雷锋。这是一个多信号发生器,一般坛友是用不上了,用得上的地方估计不会用这种二手机了,只可能拿来拆配件了。http://www.recontest.com/pdf/rte_pdf_3784.pdf
MTG是多音信号发生器,高达16的CW信号同时输出。这些信号是内部结合,互调产品控制在很低的水平。该输出信号主要是用来测试高功率放大器的互调性能(HPA)。
每个音都是由一个合成器,具有10赫兹的频率分辨率,并可以设置为该模块的频率范围内的任何频率。任何给定的MTG单元可配备多达16个合成器。典型的配置是8或16个音调。频率范围模块、蜂窝和PCS,可以安装在一个单一的MTG。MTG代表模拟基站提交输出HPA条件成本的有效途径。
发表于 2016-7-25 14:54:12 | 显示全部楼层
ouyangxin1991 发表于 2016-7-25 13:51
这是是传说中的高端黑啊
致力于当一个冷段子高手
 楼主| 发表于 2016-7-26 10:29:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
ouyangxin1991 发表于 2016-7-25 14:09
不要问我叫什么名字,叫我雷锋。这是一个多信号发生器,一般坛友是用不上了,用得上的地方估计不会用这种 ...
高手哦,谢谢
