查看: 1130|回复: 0
90W 高频焊台配件和快克990D
发表于 2016-7-23 14:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、90W高频焊台显示板,小按钮那块补焊过,开机显示S-E,可调温,估计是感温通道的阻容件有问题,手上没代用元件30元,
2、90W高频焊台显示板,大按钮那块有二个贴片元件脱落,现补上代用的,现在开机正常,调温正常,功能正常,最左边那个按钮断了,但还能用,30元
3、90W高频焊台驱动板,都是好的,3号A补焊过:30元,、
4、3号B维修过:20元(就是有一个二极管坏了,粘死,只能这样了)
1、2、3、4可以两两组成一套,加个牛就是一台90W的高频焊台了
5、原装,990D一台,补焊过,极少用,200元亏出了,见图,有一处有裂缝,所见即所得
以上力要求描述准确,但也可能有未看到的地方,请看图并以图为准,周末发货,售出不退,,不接受中差评
 楼主| 发表于 2016-7-23 19:53:08 | 显示全部楼层
人有点少
 楼主| 发表于 2016-7-24 09:16:56 | 显示全部楼层
liyf 发表于 2016-7-23 21:29
到处不景气,当然论坛也不例外
呵呵,真的不景气,这个买回去加个牛就可以组一台焊台了,当然也可以用开关电源
 楼主| 发表于 2016-7-26 13:41:25 | 显示全部楼层
2、3出了,现在只有1,4
 楼主| 发表于 2016-7-30 14:32:07 | 显示全部楼层
2、3出了,其他继续
 楼主| 发表于 2016-7-31 08:46:22 | 显示全部楼层
2、3出了,其他继续
发表于 2016-7-31 08:55:35 | 显示全部楼层
给楼主消息了
 楼主| 发表于 2016-7-31 08:57:50 | 显示全部楼层
收到,已经PM了
发表于 2016-7-31 09:47:28 | 显示全部楼层
和楼主定要高频焊台配件了(1、3号板)。
 楼主| 发表于 2016-7-31 09:59:34 | 显示全部楼层
确认,见PM
发表于 2016-7-31 16:24:33 | 显示全部楼层
已通过交行转出,请查收。(因超出站内24小时短消息数量,无法在站内告知地址,楼主若方便,站内pm手机号后通过手机发送地址等信息)
 楼主| 发表于 2016-7-31 16:33:57 | 显示全部楼层
38sunlit 发表于 2016-7-31 16:24
已通过交行转出,请查收。(因超出站内24小时短消息数量,无法在站内告知地址,楼主若方便,站内pm手机号后 ...
已PM,请给我地址,谢谢
发表于 2016-7-31 16:34:47 | 显示全部楼层
收到站内消息,谢谢。
 楼主| 发表于 2016-8-1 22:06:38 | 显示全部楼层
38sunlit 发表于 2016-7-31 16:34
收到站内消息,谢谢。
给朋友看的,可以参考这个
补充内容 (2016-8-1 22:08):
图28是测温接线
补充内容 (2016-8-1 22:09):
图30是电源接线,红色,36V,白色,14V
 楼主| 发表于 2016-8-1 22:30:43 | 显示全部楼层
dellzs 发表于 2016-8-1 22:06
给朋友看的,可以参考这个
1、手柄接线,这个视角是这样定义的
2、显示板和驱动板的供电的接线定义
发表于 2016-8-1 22:52:27 | 显示全部楼层
非常感谢dellzs朋友的热心肠!
 楼主| 发表于 2016-8-1 23:05:41 | 显示全部楼层
38sunlit 发表于 2016-8-1 22:52
非常感谢dellzs朋友的热心肠!
不客气,共同探讨,在这里我也得到不少兄弟的帮忙
发表于 2016-8-1 23:29:42 | 显示全部楼层
刚好想起以前在某个论坛上跟过高频焊台的贴,刚才看了一下,竟然很相似,有得搞了。
http://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5370700&highlight=400KHZ
 楼主| 发表于 2016-8-1 23:44:30 | 显示全部楼层
http://www.amobbs.co ...
真的很相似,但布置有点不一样
 楼主| 发表于 2016-8-1 23:48:41 | 显示全部楼层
有这个图,能显示S-E,能调温但无法感测温度,比较怀疑L1,R9,R10这几个元件,可以测量一下,
发表于 2016-8-2 00:08:27 | 显示全部楼层
等有空测试这几个元件看看。
 楼主| 发表于 2016-8-7 21:38:53 | 显示全部楼层
990D还在,继续出
 楼主| 发表于 2016-8-9 23:38:43 | 显示全部楼层
990D还在,继续出
