查看: 1766|回复: 0
便宜出 安捷伦 Agilent 53150A 频率计 九成九新
发表于 2016-7-20 11:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        安捷伦 Agilent 53150A 微波频率计
    9.9新的频率计一台,机器原装校准标签没有拆开,保持了原装的味道。机器成色非常好,使用频率非常低,通讯公共出来的机器,基本属于库存类型了。机器屏幕自检、机器自检全部正常,可以发测试视频,两通道都已经测试了。全部正常,第二通道由于没有微波信号发生器,所以只能测试到999Mhz。可以正常测试频率时显示功率值。正经的通讯公司行货,非进口洋垃圾,无比较性。机器外观有一处积压,就是侧面把手位置。其余位置已经尽量拍照仔细,请看照片欣赏。机器做工、成色非常棒,没有过多的使用经验,所以只能把简单的测试一下。
    Agilent 53150A CW微波计数器是一种全功能CW微波计数器,特别适合独立使用环境或ATE环境,同时它的功能非常强大,可以处理要求最苛刻的现场应用。它实现了高性能,具有超宽带输入,涵盖了从50 MHz到20 GHz,26.5GHz,46GHz的RF和微波频段。可以通过一个输入同时测量频率和功率。
    特性
    超宽带单端输入,
    50 MHz - 20 GHz
     50 MHz – 26.5 GHz
     50 MHz - 46 GHz
    同时进行频率测量和功率测量,带有模拟峰值指示灯
    坚固、轻便的设计,适合于现场应用
    电池操作和软携箱可选
    标准配备GPIB和RS-232接口
可依IEC61000-3-2、IEC61000-3-2 A14标准进行电压及电流谐波测试
可依IEC61000-3-3标准进行闪烁测试
使用先进的离散傅利叶转换(DFT)及数位信号处理(DSP)技术
具备多微处理器的系统架构
模组化的设计可配置多达三个DSP功能的测试模组
具备谐波、闪烁测试、多用电表、资料记录及波形显示五种功能,可满足多种应用测试需求
可提供达40阶的谐波分析与条状图表显示
自家有淘宝店:骄阳电子
宝贝链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.E2LNhz&id=525483695511&buyerDetail=true
价格8000,包邮,机器售出后不提供退换,请考虑后购买。
IMG_0079.JPG IMG_0080.JPG IMG_0082.JPG IMG_0083.JPG IMG_0084.JPG IMG_0085.JPG IMG_0086.JPG IMG_0087.JPG IMG_0088.JPG IMG_0089.JPG IMG_0091.JPG IMG_0119.JPG IMG_0121.JPG IMG_0122.JPG IMG_0123.JPG IMG_0124.JPG IMG_0125.JPG IMG_0126.JPG IMG_0127.JPG IMG_0128.JPG IMG_0129.JPG IMG_0130.JPG IMG_0131.JPG IMG_0132.JPG IMG_0133.JPG IMG_0134.JPG IMG_0135.JPG
 楼主| 发表于 2016-7-24 11:41:41 | 显示全部楼层
包好的频率计
