查看: 759|回复: 0
P16 全位置管-板焊焊头
发表于 2016-7-18 15:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P16 全位置管-板焊焊头
管板焊头优酷网视频地址如下:
v.youku.com/v_show/id_XNTM0NjgzNTMy.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNTM0NjgzNTMy.html
        焊接平齐、凸出、或者凹进管板结构
         深孔焊枪(可选)
        减少焊接准备工作
         100%高质量保证
         提高焊接效率
          P16焊头适用于列管式换热器管-板的焊接。可以采用自熔或者送丝的方式进行管和管板角焊缝、平焊缝、内缩焊缝的焊接;外部循环水冷却,连续长时间工作;可以与平衡器相结合,减轻劳动强度;此焊头可配ORBIMAT C系列的所有主电源。
P16管板焊头适用于核电、石化、空调、化工等行业,管板焊接管内径为10-78毫米,可以选配AVC弧长控制功能,也可以搭载内孔管板焊机头,内孔管板焊机头可以选择填丝或者不填丝;也可以选配钛合金焊接的保护罩,在石化行业的特殊换热器(如氢空冷器)的管板焊接属于双管板的箱体特殊结构,P16焊头增加附件后也能完成;还有管板伸出很长管子的特殊管板结构,P16焊头一样能够胜任;
           P16使用三点支撑系统,将焊枪与工件的距离保持固定。利用芯轴定位。焊头顶部可挂链条承载焊头的重量。 P16可填丝也可不填丝,如果焊接的是高活性材料,如钛合金,则焊接区域可增加保护气罩进行保护。焊管内径为8mm-26mm时,焊枪可作30度调整以确保能焊到凸出的管子。焊接内径为8mm-78mm的管子,则焊枪可以与管子的位置平行焊接。如果是焊接深孔的管子或锅炉管,则在P16安装一个深孔焊枪,可深入管子内部进行焊接。
技术参数:
焊接位置:水平或垂直
焊接过程:TIG可填丝,也可不填丝
焊接电流:最大200A
管径范围:8—78mm
焊件形状:凸出、凹进或平齐
前支撑:三点支撑
芯轴支撑器:不锈钢
焊枪移动:3
焊枪冷却:多通道强制水冷;
钨针校准: 前后+/-5mm
转动马达:24V 直流
转动速度:最大5 r/min
送丝速度:0.15-1.5m/min
焊丝卷轴:直径100mm
钨针直径:1.0-3.2mm
焊丝直径:0.6-1.2毫米,0.8毫米最佳;
重量: 10kg(含送丝机)
http://www.024tool.com/product/?101_1126.html
联系电话:李工 13700053174
