查看: 844|回复: 0
安捷伦54642A示波器的固件
发表于 2016-7-18 09:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
安捷伦54642A系列示波器固件正常机器读出,固件错误表现为一直亮灯无任何反应,测量看门狗芯片一直有复位动作(应该是校验出错,重新复位),有备无患。
546422a.rar
1.32 MB, 下载次数: 127
发表于 2016-7-18 09:43:46 | 显示全部楼层
谢谢,留着,虽然暂时没有54642A
发表于 2016-7-18 09:48:20 | 显示全部楼层
之前修理过一台54642A,跟我的54641A硬件完全一样,没有找到任何区别,刚才突发奇想:把这个固件刷到641A会不会变成54642A?
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:57:11 | 显示全部楼层
lwtlwt 发表于 2016-7-18 09:48
之前修理过一台54642A,跟我的54641A硬件完全一样,没有找到任何区别,刚才突发奇想:把这个固件刷到641A会 ...
估计应该可以。两个最大的不同就是带宽,可能是软件上做了屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-18 10:00:48 | 显示全部楼层
我那台54622A,烧了你论坛上提供的D的固件,U313发热,看门狗不停复位,如果去掉U313不焊,机器有动作,继电器会响,指示灯会正常动作,但是无显示,估计其他部分还有问题,机器没图纸太难定位了。
发表于 2016-7-18 10:02:33 | 显示全部楼层
等有时间试试~~,这个有点意思,谢谢您的固件。
发表于 2016-7-18 15:59:33 | 显示全部楼层
估计546XX是通用固件,具体型号是由板子上面的跳线决定的。
发表于 2016-7-18 16:44:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我也有一台54641A,试好了教教我~
发表于 2016-7-18 18:30:27 | 显示全部楼层
KRACER 发表于 2016-7-18 16:44
我也有一台54641A,试好了教教我~
好的,也没什么技巧,就是焊功要好,另外还得有编程器,没有编程器,可以寄过来我把你烧写,我现在买了一个正版的48UXP编程器。
在做这件事之前,我还得找一个信号源,我只有20M的函数发生器。我需要用350MHZ信号测一下54641A的幅度,更新固件后再试一下,看看有无变化。
发表于 2016-7-18 18:31:48 | 显示全部楼层
不知道升级后需不需要校准示波器。。。。,我没有设备可以校准它
 楼主| 发表于 2016-7-18 19:17:51 | 显示全部楼层
U312,U313,从F0000开始到结尾是校准数据,希望能帮到你。
我看手册上说可以自校准,但是没有找到手册上说的校准输出端口。
发表于 2016-7-18 20:58:38 | 显示全部楼层
我看手册上说可以自校准,但是没有找到手册上说 ...
谢谢! 这个都被你知道了,厉害!
发表于 2016-7-18 20:58:44 | 显示全部楼层
54622系列的0校准输出端口在屁股上
