查看: 876|回复: 0
出日本利达LEADER 5210矢量示波器十5220波型监视器
发表于 2016-7-17 20:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示正常用示波器探头能出波 ,不知道怎么用现在2个一起450不包邮
补充内容 (2016-7-18 12:20):
产品名称: LEADER 5210 NTSC矢量示波器
产品型号: LEADER 5210
简单介绍
LEADER 5210 NTSC矢量示..
 楼主| 发表于 2016-7-18 12:23:00 | 显示全部楼层
产品型号: LEADER 5210
简单介绍
LEADER 5210 NTSC矢量示波器 厂商名称: LEADER(日本利达) 商品名称: 矢量示波器 精确的DG/DP测量﹐屏幕读取3个视频输入的数据﹐   可以X-Y显示一个外部基准输入﹐自动相位和Mag同步 概述   5210和5212是用于检测视频信号的精确的矢量示波器。5210系列具有高亮度的CRT来显示矢量图形﹐DG/DP功能通过1行显示来测量微分增益和微分相位﹐X-Y显
LEADER 5210 NTSC矢量示波器 的详细介绍
厂商名称:LEADER(日本利达)
商品名称:矢量示波器
概述
  5210和5212是用于检测视频信号的精确的矢量示波器。5210系列具有高亮度的CRT来显示矢量图形﹐DG/DP功能通过1行显示来测量微分增益和微分相位﹐X-Y显示模式用于立体声音频﹐并且屏幕菜单可以设置各种功能。
  此设备具有3个视频输入和一个外部基准输入。最多可显示4个波形﹐包括外部基准。最新开发的数字相位控制保证了相位测量的准确度在1°以内。当和5220系列波形监视器组合时﹐可以具备遥控功能。
特色
3个视频输入和一个外部基准输入
最多同时可显示4个波形﹐包括外部基准。
数字相位控制
最新开发的数字相位控制保证了相位测量的准确度在1°以内﹐显示的分辨率在0.1°之内﹐字符显示数据。
DG/DP测量功能
此设备可以准确的测量微分增益和微分相位﹐字符显示数据。
X-Y显示功能
可以测量立体声信号电平和相位。
菜单功能
友好的前面板控制功能﹐菜单控制钮可以设置各种功能。
预设功能
前面板的各种设置﹐包括垂直和水平位置﹐可以存储在记忆体里﹐并可以由前面板或遥控面板读取。通过预设经常使用的测量功能﹐您可以大大减少设置时间。
自动NTSC/PAL系统识别(仅5212)
5212自动选择NTSC或PAL制式。
Y/C输入
当CH1和CH2分别输入Y信号和C信号时﹐C信号的矢量可以被单独的显示。
遥控
与5220系列示波器组合使用时可以进行遥控。由波形监视器选择的行可以被自动显示。
高亮度CRT﹐16.5 kV加速电压
通用的AC电源﹐90至250V
