查看: 1023|回复: 0
出一套有故障的hios clt50电动螺丝刀,还有一些杂物
发表于 2016-7-17 01:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:
hios clt50电源是好的,见图有两个电压。成色一般,外壳的螺丝都有生锈的了。电动螺丝刀那里已经坏了,具体是电机碳刷磨损完了,把换向器磨得发黑,估计废了!齿轮箱还是好的,电机用手也能转动。就图中所见的,clt50电源+连接线+坏掉的电动螺丝刀,论坛价80元包邮非偏远地区,打完包装至少6-7斤以上,能赚钱的是快递,我只是个搬运工罢了。有能力的上吧!喜欢磨叽的就不要来了吧,最近特烦没精力伺候。
这里仔细看了,换向器已烧黑。
二:
暂时只从床底请出这点杂物,打包估计要超1千克,就88元包邮非偏远吧!
第一排左起:1是一个电池容量测试仪5v供电,可以测5v输出的移动电源,锂聚合物,磷酸铁锂,镍氢镍镉,放电电流1a,0.5a,1.5a可选。2和3是一样的台达12v1.2a的涡轮风扇。
第二排左起:1是台达19v2a电源,很小巧好的。2是一个小钳表装电池能开机,未做具体测试不包好坏。3是一个带显示屏的定时器,看插头是美式120v的,没条件测不包好坏。
最后那一排:6个1602液晶,都是拆机的没测不包好坏。另一个是车用的升压器,输入:11v到14v,电流最大8a,输出最高电压24v最大功率80w,可以diy一个车用的白菜白光了!
能先款的就先款吧!当然能走咸鱼,但是收货后没异议的话就别拖到咸鱼自动确认收货!
收工睡觉!
 楼主| 发表于 2016-7-17 01:51:09 | 显示全部楼层
好像看不到图片?这里补着看
20160709_232338.jpg 20160709_232244.jpg 20160709_230415.jpg 20160709_225550.jpg 20160709_225234.jpg 20160709_225213.jpg 20160709_224626.jpg 20160709_224556.jpg
发表于 2016-7-17 07:43:41 | 显示全部楼层
一:
hios clt50电源是好的
这套,60包邮山东,我要了
 楼主| 发表于 2016-7-17 11:15:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
lollolorz 发表于 2016-7-17 07:43
一:
hios clt50电源是好的
运费占了大头,这个价不合适吧?
发表于 2016-7-17 12:24:44 | 显示全部楼层
apeng0613 发表于 2016-7-17 11:15
运费占了大头,这个价不合适吧?
Y也就买个电源,改锥根本就坏的啊。也就我回帖,其他人根本就连回帖都不
发表于 2016-7-17 13:18:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-17 17:03:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有能力的来!
 楼主| 发表于 2016-7-17 17:47:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2016-7-17 17:45
一套有故障的hios clt50电动螺丝刀,我要了吧
确认!要先款还要闲鱼?
 楼主| 发表于 2016-7-17 18:18:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2016-7-17 17:52
见站内信
款收到。今晚零点前发货。
 楼主| 发表于 2016-7-17 19:47:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
hios clt50已出。剩下杂物继续……
 楼主| 发表于 2016-7-18 12:55:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
出点杂物。
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:26:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
清理杂物打包继续出
 楼主| 发表于 2016-7-23 11:57:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
出杂物~
