查看: 1082|回复: 0
高频焊台、万用表配件,热风焊台
发表于 2016-7-16 22:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、90W高频焊台显示板,小按钮那块补焊过,开机显示S-E,可调温,估计是感温通道有问题,30元,
2、90W高频焊台显示板,大按钮那块有二个贴片元件脱落,对查到靠近LED屏那个是10U16V电容,另一个查不到,补上一个代用的,现在开机正常,但不能调温,最左边那个按钮坏,20元
3、90W高频焊台驱动板,都是好的,补焊过那块30元,维修过那块20元
4、万用表主板,原表显示屏坏,拆开后无法复原,珠子、弹簧片什么的不够了,蜂鸣器也脱水线了,当配件出15元
5、原装,990D一台,补焊过,极少用,200元亏出了:https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... d=165910&extra=
以上力要求描述准确,但也可能有未看到的地方,请看图并以图为准,周末发货,售出不退,,不接受中差评
补充内容 (2016-7-17 17:16):
2号修好了,找到一颗贴片电容焊上,现电话费可以调温了,功能正常,见6楼的图
补充内容 (2016-7-17 17:33):
版主:这贴帮删了吧,谢谢
 楼主| 发表于 2016-7-17 07:10:56 | 显示全部楼层
继续出,顶一下
发表于 2016-7-17 08:29:37 | 显示全部楼层
人都去哪里了,帮顶一下。
 楼主| 发表于 2016-7-17 08:41:21 | 显示全部楼层
guozhinang 发表于 2016-7-17 08:29
人都去哪里了,帮顶一下。
已PM,发现手柄有个地方有旧的裂缝,具体见PM的链接图
 楼主| 发表于 2016-7-17 11:13:36 | 显示全部楼层
飞走了,全部继续出
 楼主| 发表于 2016-7-17 17:19:40 | 显示全部楼层
2号修好了,见图,功能正常
发表于 2016-7-20 21:05:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
2号是什么焊台上用的
 楼主| 发表于 2016-7-20 23:02:28 | 显示全部楼层
panbeixiong 发表于 2016-7-20 21:05
2号是什么焊台上用的
山上的203H系列
