查看: 931|回复: 0
便宜出 Motorola R2600C 彩色液晶综测(专业对讲机综测)包好 选件全开 有跟踪源
发表于 2016-7-16 16:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
   MOTOROLA R2600C是一款专业无线通讯设备综测,用于频率范围为400Hz999.9999MHz的无线通讯设备进行监视或维修。
   R2600C不沉,可以单手提走。开机速度快,10秒左右就可开机。它有多种模式,比如监视模式,发生信号模式、双工模式、扫描信号发生器模式、跟踪信号发生器模式等,可以用来测频谱、功率、灵敏度、亚音、双工器、天线、电缆等。还有功率的单位可以切换dBmW,不需要使用者在进行计算,从而提高工作效率。机器的最大功率是125W,完全符合专业要求,而且R2600C还可以插上手咪当做全段的对讲机使用,收发都可以也可以收听全频道收音机
     总的来说,R2600C包含了13中仪器的功能,这13中仪器分别是射频信号发生器、频率计数器、场强计、灵敏测量接收机、AC/DC电压表、信纳比表、频谱分析仪、射频功率计、畸变分析仪、双工偏移发生器、扫描发生器、示波器、信令编辑/解码器。使用起来简单方便。
   出售的这款机器型号是R2600C 已更换彩色液晶显示系统并可以通过接口直接外接更大的VGA显示器。不需要再花费去更换了。彩色显示清晰,多色显示更容易分辨数据类型,功耗降低后更适合长期开机测试使用,机器重量更是减少很多外观干净漂亮,如图所示;固件版本已经升级到4.01,选件全开,不需要大家在找人升级固件和开通选件了,如图所示;机器带跟踪源,跟踪源功能正常,可以测双工器、天线、电缆等,如图所示;机器经过测试功能正常,如图所示。
   机器价格4500元,运费50元,发德邦物流自提,提供30天主板免费保修服务,让购买者放心购买;提供MOTOROLA中文原版说明书一份;机器包好。机器售出享受保修服务,但是不退换,请考虑后购买。
  淘宝店:骄阳电子
  链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-1196667100.12.WlUUQS&id=530417759852
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg
 楼主| 发表于 2016-7-16 16:42:43 | 显示全部楼层
这字的大小搞成这样我也是醉了
发表于 2016-7-16 17:12:31 | 显示全部楼层
帮顶 !
发表于 2016-7-16 19:16:41 | 显示全部楼层
用这么大的字体违规!!
发表于 2016-7-16 21:41:52 | 显示全部楼层
零花钱不够哇,顶
发表于 2016-7-16 22:12:54 | 显示全部楼层
好器,等降价。
发表于 2016-7-16 22:36:04 | 显示全部楼层
改这个,可费了功夫了
 楼主| 发表于 2016-7-18 10:43:41 | 显示全部楼层
japan 发表于 2016-7-16 19:16
用这么大的字体违规!!
     啊
发表于 2016-7-20 13:35:55 | 显示全部楼层
有钱了一定要上一台
 楼主| 发表于 2016-8-1 10:10:32 | 显示全部楼层
机器包好
 楼主| 发表于 2016-8-10 09:42:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-11 10:01:32 | 显示全部楼层
内容有变更,封贴重发
