查看: 746|回复: 0
60W 400-470M发射模块 短信发射模块 手机信号发射装置
发表于 2016-7-16 09:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体叫什么不知道,90一个 电源保证好的 15V 23A  一个大发射模块RA60H4047M1   这个可以做个对讲机的发射模块吧?也可以单独拆了卖 电源30一个,模块50一个 . 快递运费12一个两个一起要运费20 .
模块参数 RA60H4047M1是60-watt RF的MOSFET放大器模块12.5-volt移动电台在向工作在400-470-MHz范围.
电池可以直接连接到漏极增强型MOSFET晶体管.如果没有门电压(VGG进入=0V),只有一小漏电流
漏极和标称输出信号(Pout=60W)衰减到60 dB.输出功率和漏电流增加为栅极电压升高.输出功率和漏电流
大幅增加,与周围0V(最低)栅电压.额定输出功率变为可用状态,在VGG是4V(典型值),5V(最大).
在VGG=5V,的典型栅极电流5mA.模块设计用于非线性调频调制,但也可以用于线性调制通过设置静态漏电流与
发表于 2016-7-16 10:21:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
作敝发射机
发表于 2016-7-16 11:12:13 | 显示全部楼层
三利普考试机
 楼主| 发表于 2016-7-17 11:37:27 | 显示全部楼层
学习了,三人行必有我师。出完封贴
