查看: 583|回复: 0
BY1935测量电压时有几个数的跳动时怎么回事?
发表于 2012-2-28 13:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量电阻很稳定,测量电压时末尾数有2-3个数的跳动,比如测量10.00V,会显示9.99、10.00、10.01,三个数之间不断跳动。我用其它电位器带换过表上那个,不管用。是不是这个表就这个样?
发表于 2012-2-28 14:07:10 | 显示全部楼层
要不就是源不好,要不就是表不好
发表于 2012-2-29 13:46:22 | 显示全部楼层
BY1935如果碰到纹波比较高点的电源就如此,你量节电池就知道了,如果不跳,那就正常的.
 楼主| 发表于 2012-3-3 13:24:14 | 显示全部楼层
试过了,测量电池不跳,测量跟交流部分相连的直流输出就有点跳,看来不是表的问题。不知道同线路的Fluke 77跳不跳。
发表于 2012-3-3 13:46:27 | 显示全部楼层
77那必须不跳的
