查看: 1082|回复: 0
。。做工不错的设备 。。
发表于 2016-7-16 00:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我成都的       成色全部定义为垃圾以免麻烦  如不清楚的可以提出问题   试好  如果没条件测试就没办法了  请自行斟酌
             支付宝   15828652590  屈建富          电话   15828652590               标准语确认后2小时未付款及说明的   卖家有权选择新买家
             说明一下      买家出运费     我的电话号码也是支付宝号码   付款前请核对 付款后及时PM地址
             一般发快捷快递 标准语后请报地址  最好不到偏远乡镇
4个这个东西  有一个外观有点瘪      4个280
通电指示灯亮   100
  这台设备  无外壳   配充电器  通电显示正常   可以调节   35
这台设备  有外壳   无开壳钥匙  配充电器  通电显示正常   可以调节   46
发表于 2016-7-16 10:07:33 | 显示全部楼层
第一幅图是压力传感器吗?
 楼主| 发表于 2016-7-16 12:06:16 | 显示全部楼层
cgf 发表于 2016-7-16 10:07
第一幅图是压力传感器吗?
应该是的
查了一下
 楼主| 发表于 2016-7-17 09:17:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-7-19 20:36:16 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-7-26 07:19:21 | 显示全部楼层
4个圆的已经出了
其它继续出
