查看: 1758|回复: 0
如何将75欧源阻抗转换成50欧?
发表于 2016-7-15 23:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了一台1-1000MHZ的网分(6407),可惜它的RF源输出是75欧,我之前一直从事的是低频电路设计,最近想研究一下它,有什么办法可以将75欧输出的阻抗转换成50欧?  我的想法大概如下,请大家指点:
1、有源转换,将信号缓冲后再转换为50欧,网上没看到有这类现成的产品,难道需要自己做吗?
2、网上有看到将75转换为50的转换器,但这种无源转换必然有功率上的损失。
3、修改网分内的信号源输出电路阻抗,将其修改为50欧。
由于一直从事低频电路设计工作,虽然很早前学习过,但一直没有射频方面的实际经验,请大家指点一二。
发表于 2016-7-16 06:44:29 | 显示全部楼层
如果输出功率足够,最好是无源转换,有源的容易插入畸变。无源转换最容易的就是分压器,一个25欧无感电阻串联一个50欧无感电阻就完了,没有附加损耗。
发表于 2016-7-16 08:03:57 | 显示全部楼层
用无源转换器,功率上的损失通过网分的校准抵消
发表于 2016-7-16 08:04:29 | 显示全部楼层
我瞎说下,拆开输出部分,输出负载电阻75欧直接换成50欧,重新执行自校准。
我改过75欧的频谱,不知道这个是否可行。
 楼主| 发表于 2016-7-16 08:12:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2016-7-16 06:44
如果输出功率足够,最好是无源转换,有源的容易插入畸变。无源转换最容易的就是分压器,一个25欧无感电阻串 ...
谢谢回复,我的输出是75欧呀,想转50欧,您说的方法应该是50转75吧?低转高没有问题,高转低用无源好像是不能实现的
 楼主| 发表于 2016-7-16 08:13:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
理解,可以试试。
 楼主| 发表于 2016-7-16 08:14:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我改过75欧的频谱,不知道这个 ...
这个是我最想做的,如果可行,应该是最好的方法
 楼主| 发表于 2016-7-16 08:27:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
或者我直接在输出并一个150欧的无感电阻,150*75/(150+75)=50
 楼主| 发表于 2016-7-16 08:29:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个机型也有50欧输出的,我想内部电路应该只是输出电阻不同。
发表于 2016-7-16 09:22:28 | 显示全部楼层
以前收集的一个阻抗变换电路图,很容易DIY,  给你做个参考。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2016-7-16 09:35:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,我的机器输出是75欧姆的,要转成50欧,这个电路是50转75的,可以反过来使用吗?
发表于 2016-7-16 09:36:29 | 显示全部楼层
可以的。
发表于 2016-7-16 11:07:18 | 显示全部楼层
我拆过不少仪器,50欧与75欧区别就是输入负载电阻,或输出负载电阻不一样,注意这个电阻是高频电阻不是普通电阻。75欧不常用,内部驱动都是按50欧设计的,另外你这台频率低,影响不大,换后重新执行下校准。
 楼主| 发表于 2016-7-16 11:10:32 | 显示全部楼层
我刚才把机器给打开看了一下,如下图:
上面是信号源部分:右边是振荡器(时钟源),上面是频率变换器,下面是一个可编程的衰减器,衰减器输出接到前面板的N头,
我把衰减器拆开看了一下,应该是50欧的输出阻抗,衰减器的P/N号是6400-C-30067,上面没有写输出阻抗。
断开衰减器输出端与前面板N头的连接,N头与SMA接头之间有28欧的电阻,与地电阻无穷大,说明N头到衰减器之间串了一个28欧的
电阻,拧下N头,如下图所示:
确认这个电阻是在上图的N头里,但肉眼看不见。
现在我想请教一下:是不是只要换一个直连的N头,输出阻抗就能变成50欧?
第一次接触射频的东西。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2016-7-16 11:17:39 | 显示全部楼层
又仔细观察了一下拆下的N头,发现电阻是在下图两层之间:
如果换个头就能解决的话,请问这个东西学名叫什么?我看看taobao是否有卖
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2016-7-16 11:21:56 | 显示全部楼层
你这个好处理换个直连的N头就行了。
 楼主| 发表于 2016-7-16 11:23:26 | 显示全部楼层
haisens 发表于 2016-7-16 11:07
我拆过不少仪器,50欧与75欧区别就是输入负载电阻,或输出负载电阻不一样,注意这个电阻是高频电阻不是普通 ...
谢谢!我想应该只要换个N头就行(参考我上面发的帖子),我发现这台机的N头里隐藏着一个28欧左右的电阻,应该是把信号源输出从50欧转成75欧的。
这种带针的N头好象不好买。
 楼主| 发表于 2016-7-16 11:26:16 | 显示全部楼层
haisens 发表于 2016-7-16 11:21
你这个好处理换个直连的N头就行了。
谢谢!我也是这么想。这种带针的直连N头学名叫什么?能买到吗?如果买不到,我打算用含银焊丝把那个隐藏着电阻的两层给短路了,焊接表面做到光滑无毛刺,这样可以吗?
手里好象没有含银焊丝,频率也只有1G,普通焊锡应该也行吧?
发表于 2016-7-16 11:27:34 | 显示全部楼层
lwtlwt 发表于 2016-7-16 11:26
谢谢!我也是这么想。这种带针的直连N头学名叫什么?能买到吗?如果买不到,我打算用含银焊丝把那个隐藏 ...
应该也可以的,你这个频率低,这点影响不大。
 楼主| 发表于 2016-7-16 11:33:56 | 显示全部楼层
谢谢!
我看了一下和您的消息记录,您之前想找54622示波器的ROM,我上周把这个ROM读出来并放在网上了,您可以试一下,但型号是622D的,622A的机器目前暂时借给朋友在用了。
 楼主| 发表于 2016-7-16 11:41:12 | 显示全部楼层
另外,上周我在修理622D时,拆下来的FLASH都没办法读,后来才发现是芯片和适配器接触不良,用刻刀刮平整后都可以读了,您之前说有三片不行,有可能是接触不良。
发表于 2016-7-16 11:57:39 | 显示全部楼层
买个转换器就好了
 楼主| 发表于 2016-7-16 12:01:24 | 显示全部楼层
coneyhe 发表于 2016-7-16 11:57
买个转换器就好了
我在taobao上找了很长时间,也没找到这种带长针的
发表于 2016-7-16 15:14:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
直接焊开,然后再短路就行了
发表于 2016-7-16 15:41:06 | 显示全部楼层
有安捷伦的11852转换器卖的,1000多一个吧
发表于 2016-7-17 16:25:29 | 显示全部楼层
.。。你需要找到 50转到75的那个地方,把连在线路上的25欧姆电阻去掉,
还有 需要改 机器 型号 改成 50欧姆类型,,,
我曾经弄个这个东西
发表于 2016-7-17 16:27:16 | 显示全部楼层
机器 本身是 50欧姆的 器件 只是在输出端转换成了 75欧姆 你只要在这个地方 把串联的电阻改成0就可以了,这样 大体是 改过来了,剩下的是接口 N头 网上一大把
 楼主| 发表于 2016-7-17 16:34:50 | 显示全部楼层
gaopeng31 发表于 2016-7-17 16:27
机器 本身是 50欧姆的 器件 只是在输出端转换成了 75欧姆 你只要在这个地方 把串联的电阻改成0就可以了,这 ...
谢谢,接口我昨天已经改好了。
现在比较讨厌的问题是这个机器的检波探头很难买到,定向电桥也不好买,少数一两家有价格比这机器还贵,我现在又想改这个探头了,下图是我分析电路得到的接口定义:
热敏电阻应该是用来补偿探头内部检波二极管的温度特性用,LOG脚我暂时不知道做什么用。
taobao有不带检波输出的定向电桥(不到100元)和检波探头卖,有时间就准备改一下。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2016-7-17 16:56:30 | 显示全部楼层
lwtlwt 发表于 2016-7-17 16:34
谢谢,接口我昨天已经改好了。
现在比较讨厌的问题是这个机器的检波探头很难买到,定向电桥也不好买, ...
那你 设置改了 阻抗标准改成 50的
 楼主| 发表于 2016-7-17 17:16:27 | 显示全部楼层
gaopeng31 发表于 2016-7-17 16:56
那你 设置改了 阻抗标准改成 50的
现在阻抗不是问题了,探头是个麻烦事
