查看: 1320|回复: 0
测电阻的热电效应
发表于 2016-7-15 20:52:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
测1k电阻烙铁隔空加热电压可到好几微伏,分极性的,急人
 楼主| 发表于 2016-7-15 20:54:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
做10倍放大电路无法解决温飘
发表于 2016-7-15 23:05:39 | 显示全部楼层
这个应该是热电耦原理吧,不同的材质相连不同的温度就有不一样的电位差
发表于 2016-7-16 07:49:13 | 显示全部楼层
这个温漂和电阻的种类什么的也有明显的关系,老的碳膜电阻精度就差,后来的5环就好些。
发表于 2016-7-16 10:16:31 | 显示全部楼层
热电效应本质是【不同材质金属构成回路且连结点温度不平衡后产生电压差】
温漂的本质是【导体在不同温度下电阻率发生改变】
两者不是一回事,前者只要温度平衡就能消除,后者选择温度系数小的电阻来改善。
 楼主| 发表于 2016-7-16 14:45:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
所以电阻的引脚是关健
发表于 2016-9-18 16:00:45 | 显示全部楼层
欢迎登陆我们的网站resistortoday.com了解相关产品或发送邮件至sales@cbeureka.com,相关工作人员将尽快回复您的问题,为您提供最佳的电阻解决方案!
