查看: 1049|回复: 0
索尼GPS、施耐德PLC、人机界面
发表于 2016-7-15 10:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼GPS、施耐德PLC、人机界面
1、俩GPS,收来的,看着挺好玩的,均定位正常,索尼那个可当轨迹记录仪用,打包130包非偏
2、一个PLC,收来的,未测试,一个人机界面,这个通电显示和触摸均正常,其他不会测,打包出130包非偏
注:
发表于 2016-7-15 10:50:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
、俩GPS,收来的,看着挺好玩的,均定位正常,索尼那个可当轨迹记录仪用,打包130包非偏。   要了
 楼主| 发表于 2016-7-15 10:52:14 | 显示全部楼层
好的,确认给你,详见PM
发表于 2016-7-15 11:22:12 | 显示全部楼层
不懂问问索尼的怎么当轨迹记录仪? 有没有可以直接输出轨迹在CAD等软件中打开的? 如果有测量现场面积位置等就方便多了
 楼主| 发表于 2016-7-15 11:26:41 | 显示全部楼层
xiaolian519 发表于 2016-7-15 11:22
不懂问问索尼的怎么当轨迹记录仪? 有没有可以直接输出轨迹在CAD等软件中打开的? 如果有测量现场面积位置 ...
你好,好长时间用过,具体记不太清了,好像是通过USB连接后会出现一个TXT文档,里面有秒刷新的坐标
 楼主| 发表于 2016-7-15 12:05:02 | 显示全部楼层
2号暂时定出……
发表于 2016-7-15 12:16:50 | 显示全部楼层
GPS排队要
 楼主| 发表于 2016-7-15 15:44:38 | 显示全部楼层
均已出完,封贴
