查看: 2796|回复: 0
便宜出一堆杂物数码显微镜
发表于 2016-7-15 04:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
深夜难眠,清仓一些货场淘来的二手及全新品,买多的可以私信我
1:号:数码显微镜,二手的,工厂一次性淘汰下来的,带架子带连续变倍的镜头一只,还有CCD彩色相机,试过清晰度不错,数量有50来只左右,最大倍数可达300倍,是维修电路的极佳帮手,除了立柱以外,其它都铝制品,整体重量都在7.5斤上下,毕竟是二手产品,外观有些掉漆和划痕,非常介意外观的朋友,请多多考虑,毕竟二手产品只包性能完好的,超值特卖价150元一只。
2号:大型设备厂出来的二手数码显微镜安放支架,或者改用钻台也可以,底板长378X宽258mm,立柱直径24.7mm,镜头抱箍内径50mm,总高363mm,行程60mm,单个重量大概在5.6市斤左右!!!特卖85元一只!!!!!
3号:克莱斯勒汽车雨刮电机,全新的有,外观有磕碰的也有,外观有磕碰的都是没有使用过的,可正反转,12V电压,通电后螺纹处用老虎钳都夹不住,随机发货,15元一只,这个份量重,购买多的朋友,建议发物流
4号:全新42步进伺服反馈电机,2相4线,每只带单独的包装,本人不会使用,便宜出15元一只!!!!
5号:这个德国的全新的灯,内置飞利浦灯管,之前是用在服务器机柜内部当维修照明使用的,带线不带插头,线长大概2米,长345X宽90X高40mm,接220V家庭用电可以,30元一只!!!!
6号:下图这个全新进口风扇加热器,之前购买用途是安装在北方寒冷的地方机柜内部做设备加热温度启动用,全新品,220V的电压,950W的功率!!带四只安装的螺丝!!!论坛特价150元一只!!!!
7号:打线机上拿回来的用于观看线路板维修。二手品,尼康整机原装,目镜30倍,最大可达90倍,属于连续变倍这类,可调倍率在0.7-3X,带原装物镜0.5X.数量5台,优先预订者按成色好的先行发货!!!!!!400元一台
补充内容 (2016-7-15 05:02):
淘宝交易,需要的坛友可以私信我连接
发表于 2016-7-15 05:30:31 | 显示全部楼层
5号,6号
          标准语 全要了!
发表于 2016-7-15 06:34:57 | 显示全部楼层
1锛
发表于 2016-7-15 06:36:50 | 显示全部楼层
1锛
发表于 2016-7-15 06:53:09 | 显示全部楼层
2号要一个成色好点的,4号要两个,5号如果还有要一个,。
发表于 2016-7-15 06:57:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
5,6号,标准语,各要2个
发表于 2016-7-15 07:22:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
2号  100包平来一台
发表于 2016-7-15 07:31:59 | 显示全部楼层
5号来两个
 楼主| 发表于 2016-7-15 07:42:04 | 显示全部楼层
以上1-7楼交易连接已发送,请查收
发表于 2016-7-15 08:14:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
1号1个,5号2个
发表于 2016-7-15 08:23:02 | 显示全部楼层
1,7号各要一台,2号能和7配套的话,也要一只。
发表于 2016-7-15 09:02:10 | 显示全部楼层
1号要一台,4号要5只,到浙江
发表于 2016-7-15 09:09:23 | 显示全部楼层
1号要一台
发表于 2016-7-15 09:13:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
7好保不保光路。
发表于 2016-7-15 09:14:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
7号 保不保光路?
发表于 2016-7-15 09:14:05 | 显示全部楼层
1号1只,5号2只
发表于 2016-7-15 10:29:08 | 显示全部楼层
1:号:数码显微镜,二手的  。   要一台。
发表于 2016-7-15 11:24:37 | 显示全部楼层
1号要1个!
发表于 2016-7-15 11:36:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
1号成色好点的一个,4号两个能不能包邮?
发表于 2016-7-15 12:15:23 | 显示全部楼层
1号要一个
发表于 2016-7-15 13:16:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
1号要—个!到湖北多少钱?
 楼主| 发表于 2016-7-15 13:56:27 | 显示全部楼层
老落后 发表于 2016-7-15 13:16
1号要—个!到湖北多少钱?
21楼以前全部已确认交易,交易方式已发私信!!     4点前拍下交易的当天都可以发货,超过4点以后的当天来不及了,要第二天发货!!!
 楼主| 发表于 2016-7-15 14:06:55 | 显示全部楼层
7号显微镜保光路,保镜片无划痕,机械调节完好
发表于 2016-7-15 15:33:32 | 显示全部楼层
5号来2个。谢谢
发表于 2016-7-15 15:46:31 | 显示全部楼层
1号给链接。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-15 15:55:37 | 显示全部楼层
1号1个,5号1个
 楼主| 发表于 2016-7-15 16:27:19 | 显示全部楼层
25楼和26楼已发信息,继续出....
发表于 2016-7-15 16:42:19 | 显示全部楼层
1号来一个!
 楼主| 发表于 2016-7-15 18:09:58 | 显示全部楼层
已发短信,请查收,谢谢
发表于 2016-7-15 20:20:57 | 显示全部楼层
1号电子显微镜1台 到武汉
