查看: 777|回复: 0
48V 0.32A机柜风扇。原装山洋风扇。9厘米san ace92
发表于 2016-7-13 20:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝连接https://item.taobao.com/item.htm?id=535622926100
注意!这个是48V的风扇  不是普通12V风扇。
一些库存没有用过的风扇 ,因为没有包装,轻微小划痕。
相关参数:48V 0.32A的   4线的   红是正极,黑色是负极。棕色是控制,黄色是转速信号。不能接反正负,接反马上烧!
滚珠轴承     9CMX9CMX3.8CM    连接线长20CM左右。如果是一对买的话 线是连着的  供60厘米左右。
风扇做工精良,还做过动平衡的。一般机柜或者48V设备用到。
不是电脑风扇!
 楼主| 发表于 2016-7-16 15:43:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-20 17:09:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-25 20:23:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-28 17:07:10 | 显示全部楼层
