查看: 1629|回复: 0
出现ERROR 7的福禄克F45可以业余校准吗?
发表于 2016-7-13 00:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
         有一台报错ERROR 7的福禄克F45台表.屏已显示: UNCAL.  查资料是需要校准了.但业余水平. 没有基准源. 不知能不能用些业余手段或土办法来完成校准?
发表于 2016-7-13 01:19:12 | 显示全部楼层
印象中F45的模拟芯片带一个很粗的源,用来粗测模拟电路是否有问题,如果测出来的值和理论值差得比较远(比如5%以上)它才会报err7,实际上很多时候并不是校准数据真正存在问题,而是这个源输出不对导致这个问题。故此,lz应该先测试一些已知的电流电压值,如果测出值真有很大误差,再去校准,如果误差不大,那就需要检查内部源的问题。
发表于 2016-7-13 23:38:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
直接写校验ROM也可以解决,论坛有
发表于 2016-7-14 00:20:52 | 显示全部楼层
存储校验的芯片数据丢失也会出现这个现象.
 楼主| 发表于 2016-7-14 18:56:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
天涯浪人 发表于 2016-7-13 23:38
直接写校验ROM也可以解决,论坛有
在哪个版块有? 搜索关键词?
发表于 2016-7-14 20:35:59 | 显示全部楼层
深海爬行 发表于 2016-7-14 18:56
在哪个版块有? 搜索关键词?
FlukeF45_CAL_93C46S(16BIT) for V1.7.zip (322 Bytes, 下载次数: 133)
你搜索F45都怕可以找到吧,这个是我下载回来的,写入前一定要备份原来的ROM,确保安全,实在不理想还能写回去。
正常情况下,F45的差异化不大,所以ROM中存储的校验参数差不多,如果是电路硬件问题造成的偏移,写入后就算不会提示校验,恐怕精度也会有影响。
发表于 2016-7-15 12:15:11 | 显示全部楼层
写ROM史上最土的方法,也最有效。简单事情复杂化
 楼主| 发表于 2016-7-15 19:57:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
天涯浪人 发表于 2016-7-14 20:35
你搜索F45都怕可以找到吧,这个是我下载回来的,写入前一定要备份原来的ROM,确保安全,实在不理想还能 ...
问了度娘,竟搜不到方法。 可以请教下怎么操作吗?需要用到什么软件?
