查看: 600|回复: 0
发一个安捷伦54622D示波器的固件
发表于 2016-7-12 14:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是从我好的示波器上读出来的,总共四片1M Flash,U310, U311,U312,U313。
手里有一台去年年底帮朋友买的一台54622D坏了,故障表现是开机后几个灯依次闪过后,机器就停着不动了,正常屏幕是要亮起的,
故障在主板部分,之前判断是固件问题,前个月特意买了一台好的54622D,读出FLASH,并写入后,故障仍然不变,等有时间再检查了,
这个示波器电路太过于复杂,没有资料无从下手,哪位高手有遇到这类故障请指点一下。
以下是读出的固件,虽然这个系列示波器可以更新程序,但引导程序不能坏,否则也是更新不了的,我所四片FLASH全读出来了。
54622D固件.rar (1.32 MB, 下载次数: 136)
另外,为了读出这个固件,我特意从网上买了一个48UXP的编程器,结果到手后发现是仿品,用官方的软件马上被锁机了,好在又从朋友借了一台48XP,
为了以后方便,这里问问大家谁手里有正版的48UXP或48XP的,如果愿意出,可以PM价格给我,谢谢!
发表于 2016-7-12 15:05:13 | 显示全部楼层
十分感谢,一直在找这个固件,2片主板,8个flash坏了7个。
 楼主| 发表于 2016-7-12 15:10:27 | 显示全部楼层
能用得上就好,我也算没有白白浪费时间,为了避免引脚接触不好,我还把每片FLASH引脚都刮了刮,读取一次,反复校验,并且将FLASH的转换头反复取出再放入,避免芯片引脚与转换头接触不良,每次校验都成功,这四片都是这么操作的,因此可以100%保证数据是正确的,并且我也焊到板上试过机了。
另外,如果您有多余的,工作正常的54622D或者54622A的板子,并且可以出售的话,PM我一个价格,我事情太多,不想继续折腾。
发表于 2016-7-12 16:14:00 | 显示全部楼层
你那个是在自检过程中有大的模块没找到,以前有遇到过!
 楼主| 发表于 2016-7-12 16:30:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢提醒,我也怀疑过那大的三片BGA封装的虚焊,但没有工具不敢动BGA
