查看: 1307|回复: 0
好价出固纬GOS-6103C示波器
发表于 2016-7-12 09:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在本坛商家购得固纬GOS-6103C示波器,品相还算可以(见图),水平有限,手中无高级检测仪器,用国产信号发生器测试,感觉基本功能正常,里面比较新,为了拍照才打开(到手的时候商家贴了封贴),不缺肉,无明显磕碰变形,就是底部金属板有稍微掉漆锈蚀,有一个触发旋钮有点裂,没来得及胶合,不影响使用。到手刚四个月,因为水平有限,纯粹好奇,用了没几次,外表做了清洁,到手就可以用。只有机器,无测试线。随机赠送自己打印装订的纸质说明书一份(可提供电子版)。
  说重点:650元,发德邦快递,机器用料做工还算扎实,净重9公斤,打包后应该11公斤左右,邮费到付。通过闲鱼交易。同城朋友可以面交。二手的易碎易损仪器,不想折腾,买前都沟通咨询,想好再下手,到手除非因快递损坏外,不接刀,不退货。
IMG_7760.JPG IMG_7754.JPG IMG_7755.JPG IMG_7756.JPG IMG_7757.JPG IMG_7758.JPG IMG_7759.JPG IMG_7761.JPG IMG_7762.JPG
底部有点生锈
底部有点生锈
触发旋钮有点裂。
触发旋钮有点裂。
 楼主| 发表于 2016-7-12 09:59:46 | 显示全部楼层
补充一下说明书提供的性能介绍
200MHz 双时基(dual trace)扫描的GOS-6103C/6103/6112 为一般用途的桌上型示波器(oscilloscope)。以微处理(microprocessor)为核心的操作系统控制了这仪器的多样功能,包括光标读出装置(cursorreadout),数字面板设定等。使用光标功能,在萤光幕上的文字符号直接读出电压(volts)、时间(time)、频率(frequency)和相位(phase)测试,更方便仪器的操作;此外,对GOS-6103C/6103, 有十组面板设定可任意储存及呼叫。
其垂直偏向系统有两个输入通道(channel),每一通道从2mV 到5V,共有11 种偏向档位。水平偏向系统从0.5s 到50ns,提供有单通道、双通道、以及延迟扫描(delay sweep)(延迟扫描从50ms 到50ns)。并可在垂直偏向系统的全频宽下稳定触发。
 楼主| 发表于 2016-7-12 10:01:44 | 显示全部楼层
除此之外,另有多种其它特性:
1) 内部附有刻度的高亮度阴极射线管(cathode ray tube)此示波器使用一个内部有刻度的6 吋方形阴极射线管,即使在高速扫描时也可清晰显示轨迹。其内部刻度线排除了轨迹与刻度线之间的视觉误差。
2) 温度补偿
此示波器使用温度补偿的电路,以减少直流平衡和基线的漂移。
3) 20MHz 频宽限制
当讯号因高频成分的重叠而难以观察或触发时,可利用20MHz 频宽限制的功能,将垂直偏向系统和触发系统的频宽
限制在20MHz 以内。
4) 自动时基档位设定(仅GOS-6103C/6103)
按下AUTORANGE 钮时,时基文件位会对应输入讯号周期的变化,自动设定在适当的位置。讯号周期的显示约在1.6~4周期之间。
5) 视频讯号触发
专用的同步分离器的电路技术,提供在图场(field)、图框(frame)稳定的视频讯号量测。
6) Z 轴亮度调变
可从外部输入遮没(blanking)讯号,藉由脉波讯号进行时间刻度标记的亮度调变。
7) 触发讯号输出
经由 TRIGGER SOURCE 选取的讯号由输出端输出,可用来连接频率计数器或其它的仪器。
8) 面板设定锁定
利用面板设定锁定的功能,作长期重复的量测,不用担心不经意的碰触而扰乱面板的设定。
9) LED 指示器和蜂鸣警报器
LED 位于前板,作为辅助和显示附加的资料之操作。蜂鸣器在不当的操作和控制钮被旋转到底的情况下,都会发出警讯。
10) 表面粘着组件(SMD)制造技术
这个仪器是利用最先进的SMD 技术制造,以减少内部布线的数量和缩短印刷电路板(PCB)铜箔路线。如此亦可大大的提升高频率的性能及产品的信赖度。
11)自动量测(仅GOS-6103C)
内建六位数的万用计数器,其精确度在±0.01%范围内可测试50Hz 到100MHz 之间的频率。
 楼主| 发表于 2016-7-12 10:05:03 | 显示全部楼层
自己打印装订的纸质说明书
 楼主| 发表于 2016-7-12 10:15:29 | 显示全部楼层
个人感觉机器自动量测、频率直读、光标直读等功能比较实用,是模拟机器里面比较齐全的了,反映速度也比较快,是新手学习,日常维修使用比较实用的机器。
发表于 2016-7-12 10:24:18 | 显示全部楼层
请教高手,那个里面的一团线起什么作用呢?
发表于 2016-7-12 10:32:27 | 显示全部楼层
我也刚想问一点也不懂得节约
 楼主| 发表于 2016-7-12 10:39:29 | 显示全部楼层
小白一起学习:
那叫延迟线,模拟示波器里有,现在的数字机没有了。
引用的介绍:延迟线用于将电信号延迟一段时间的元件或器件称为延迟线。延迟线应在通带内有平坦的幅频特性和一定的相移特性(或延时频率特性),要有适当的匹配阻抗,衰减要小。对模拟信号一般用电感和电容组成或直接用同轴电缆和螺旋线;数字信号还用电荷耦合器件或声表面波器件。
延迟线广泛使用在雷达、电子计算机、彩色电视系统、通信系统,以及测量仪器(如示波器)中。
发表于 2016-7-12 10:40:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-12 11:03:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-12 11:33:18 | 显示全部楼层
我也是小白,一起学习吧。
 楼主| 发表于 2016-7-12 12:26:40 | 显示全部楼层
hohaos 发表于 2016-7-12 10:32
我也刚想问一点也不懂得节约
可能用这种办法比较简单实用吧。现在的数字机没有这样了。
 楼主| 发表于 2016-7-12 16:59:45 | 显示全部楼层
今天人气旺,自顶防沉。
 楼主| 发表于 2016-7-12 21:20:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
敬请关注。
 楼主| 发表于 2016-7-13 07:54:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
美好一天从自顶开始
 楼主| 发表于 2016-7-13 11:20:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
自力更生
 楼主| 发表于 2016-7-13 22:26:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
自顶继续
