查看: 1354|回复: 0
容邦936H手感应控制电烙铁 98元 8秒化锡
发表于 2016-7-12 07:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
容邦936H手感应控制电烙铁可以感觉到手是否触摸到烙铁手柄,当手离开烙铁一段时间后,烙铁自动关闭。并且通电后8秒化锡。采用印刷陶瓷发热芯,是普通烙铁寿命3倍。淘宝售价98元/只。
容邦936数控电烙铁具有LCD显示设置温度,温度校准功能,120W大功率,并且通电后27秒化锡。采用印刷陶瓷发热芯,是普通烙铁寿命3倍。与日本威特W800-120W(售价288元/只)相比在性能参数一样的情况下淘宝售价38元/只。
淘 宝 店 铺: https://shop160094497.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.camByK
烙铁视频展示:http://v.youku.com/v_show/id_XMTU1NTc2OTUzNg==.html
容邦936H手感应控制电烙铁性能参数:
工作电压:AC240-200V                                               工作频率:50-60Hz
功率:120W        睡眠功率:0.2W
温度范围:摄氏度480 °C -100 °C                            华氏度896°F-212°F
华氏度和摄氏度转换:未通电时按下 +”键不放,通电将完成华氏度和摄氏度转换。
温度设置步长:摄氏度1°C           华氏度2°F
温度记忆:设置新的温度稳定3秒后将被记忆下来,下次开机还保持此温度。
防静电功能:采用国标三角安全插头,有效的放漏电、防静电保护,保证你工作中安全用电。
温度校准进入:同时按下“”和“+”将进入或退出校温界面。
温度校准:华氏度±50°C     华氏度±100°F
烙铁头规格:936烙铁头通用
发热芯:采用内热陶瓷发热芯,无需工具直接拔插更换发热芯。
低功耗:当手离开手柄15分钟后降到设置温度的一半,LCD显示“HXX,XX1/20温度值。
当30分钟后将停止加热,进入睡眠状态,此时功耗只有0.2W,LCD显示“OFF”。
低功耗唤起:当手接触手柄后,会从低功耗中唤起,从新进入工作状态。
电压保护:当电压超过250V时,烙铁将进入保护状态,此时LCD显示“EU9
当电压低于190V时,烙铁将进入保护状态,此时LCD显示“EU0”
电流保护:当电流超过2.33A时,烙铁将进入保护状态,此时LCD显示“EA9
当加热芯断路时,烙铁将进入保护状态,此时LCD显示“EA0”
触摸错误:当触摸感应片未安装或接触不良,此时LCD显示“EC0
                     当触摸感应开路,此时LCD显示“EC9
系统保护:当在强电磁干扰下系统出现故障,不能正常运行,将进入保护状态,此时LCD显示“E01”
温度校准操作:例如当设置温度为290°C而实测为282°C,校准步骤如下
1、  同时按下“—”和“+”进入校温界面
2、  按“+”健直到LCD显示08°C
3、  同时按下“—”和“+”退出校温界面。(温度校准完毕)
例如当设置温度为290°C而实测为300°C,校准步骤如下
2、  按“—”健直到LCD显示—10°C
当“°F”或“°C”符号闪烁时表示烙铁头温度和设定温度差距较大。
当手离开烙铁手柄后部感应区2秒后“手”符号闪烁4秒后“手”符号停止显示。
当按一下“+”键温度增加1度,当长按“+”键温度连续增加。
当按一下“-”键温度减小1度,当长按“-”键温度连续减小。
容邦936电烙铁性能参数:
    率:120W
温度范围:摄氏度480 °C -100°C                            华氏度896°F-212°F
烙铁头规格:和936烙铁兼容,使用900M系列加热头,开机化锡时间27秒。
发热芯:采用印刷陶瓷发热芯(是普通发热芯寿命的3倍)。
1  同时按下“—”和“+”进入校温界面
2  按“+”健直到LCD显示08°C
3  同时按下“—”和“+”退出校温界面。(温度校准完毕)
1  同时按下“—”和“+”进入校温界面
2  按“—”健直到LCD显示—10°C
发表于 2016-7-12 08:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-12 08:29:55 | 显示全部楼层
这么多文字,给张产品图看看啊。
发表于 2016-7-12 08:33:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发热芯是专用的?另外936H是98还是38元?
发表于 2016-7-12 08:33:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看到了,98元
 楼主| 发表于 2016-7-12 08:35:52 | 显示全部楼层
936H是98元    发热芯是专用
淘宝链接: https://shop160094497.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.camByK
 楼主| 发表于 2016-7-12 13:53:05 | 显示全部楼层
展示一张图片:
 楼主| 发表于 2016-7-12 18:19:24 | 显示全部楼层
没人顶,自己顶。
 楼主| 发表于 2016-7-13 08:48:44 | 显示全部楼层
不顶都找不到帖子了。
 楼主| 发表于 2016-7-14 09:13:06 | 显示全部楼层
不顶都找不到帖子了。
 楼主| 发表于 2016-7-15 07:20:38 | 显示全部楼层
不顶都找不到帖子了。
 楼主| 发表于 2016-7-29 10:19:54 | 显示全部楼层
不顶都找不到帖子了。
