查看: 1913|回复: 0
3.2V85Ah磷酸铁锂电池
发表于 2016-7-11 23:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
   五洲龙电动大巴用的铁锂3.2V85Ah高倍率钢壳电池,全新,工厂原包装,工厂出货8个单体一组,用专用的电木板锁死,再入木箱,但到时为了搬运方便已拆掉了木外箱。总数量180多只。电池单体尺寸4*20*26.5(cm),单只净重4公斤,实测内阻0.5左右,5A放电容量88Ah,正负极是8mm螺丝柱,连接时加铜鼻上螺丝即可。价格每块168元。电池很重,外地只发物流,因此需要自提。
   淘宝交易,需要请进店联系:https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.PbIvZI&id=535465975518
IMG_20160705_182636.jpg IMG_20160705_182640.jpg IMG_20160705_182720.jpg IMG_20160705_182843.jpg IMG_20160705_182900.jpg IMG_20160705_182919.jpg IMG_20160705_183818.jpg IMG_20160705_183846.jpg IMG_20160705_183918.jpg IMG_20160705_183941.jpg mmexport1468239782906.jpg
发表于 2016-7-12 06:38:14 | 显示全部楼层
好重啊
发表于 2016-7-12 06:53:04 | 显示全部楼层
好东西!有配好了充电、保护板的整套电池就完美了。
 楼主| 发表于 2016-7-12 10:21:28 | 显示全部楼层
是的,这个有点偏在和偏重,造成其应用有限
 楼主| 发表于 2016-7-12 10:22:44 | 显示全部楼层
各人使用要求不一样,无法统一配保护板和充电器
 楼主| 发表于 2016-7-13 13:47:42 | 显示全部楼层
电池继续出
 楼主| 发表于 2016-7-21 10:04:52 | 显示全部楼层
3.2V85Ah磷酸铁锂电池
 楼主| 发表于 2016-7-23 20:30:41 | 显示全部楼层
3.2V85Ah磷酸铁锂电池继续出
 楼主| 发表于 2016-7-28 09:41:48 | 显示全部楼层
3.2V85Ah磷酸铁锂电池
发表于 2016-7-28 13:22:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
到底是4斤还是4公斤?铁锂有这么重吗?
 楼主| 发表于 2016-7-28 22:26:33 | 显示全部楼层
shj117 发表于 2016-7-28 13:22
到底是4斤还是4公斤?铁锂有这么重吗?
是4公斤,外壳为2mm厚的钢壳,估计都1公斤多了。电动大巴上用的,按体积算这个尺寸应该有120左右的,但在汽车上用要求安全性,温度和瞬间启动的能力,加之大巴车上的工作环境恶劣,所以从安全的角度考虑,没有做高容量,而是做更多的安全余量,
发表于 2016-7-29 15:49:32 | 显示全部楼层
chygn 发表于 2016-7-28 22:26
是4公斤,外壳为2mm厚的钢壳,估计都1公斤多了。电动大巴上用的,按体积算这个尺寸应该有120左右的,但在 ...
你说的对!!!
发表于 2016-7-29 18:29:02 | 显示全部楼层
记号“3.2V85Ah磷酸铁锂电池”
 楼主| 发表于 2016-7-30 00:25:51 | 显示全部楼层
ttkx 发表于 2016-7-29 18:29
记号“3.2V85Ah磷酸铁锂电池”
感谢记号,
发表于 2016-7-30 06:27:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
一组的价格吗?还是一块电池的价格?
 楼主| 发表于 2016-7-30 07:50:14 | 显示全部楼层
firefox6 发表于 2016-7-30 06:27
一组的价格吗?还是一块电池的价格?
价格为一块的价格,一组8块,谢谢。
 楼主| 发表于 2016-8-3 14:13:07 | 显示全部楼层
3.2V85Ah磷酸铁锂电池
发表于 2016-8-3 14:17:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
8块并联吗,成3.2V85Ah吗
 楼主| 发表于 2016-8-3 20:17:04 | 显示全部楼层
huangbin562 发表于 2016-8-3 14:17
8块并联吗,成3.2V85Ah吗
是一块3.2V85Ah
 楼主| 发表于 2016-8-3 20:19:54 | 显示全部楼层
一组是85Ah*8
 楼主| 发表于 2016-8-4 08:55:39 | 显示全部楼层
3.2V85Ah磷酸铁锂电池继续出
 楼主| 发表于 2016-8-4 20:09:45 | 显示全部楼层
3.2V85Ah磷酸铁锂电池继续出
 楼主| 发表于 2016-8-5 09:07:37 | 显示全部楼层
重量级好货继续坛友价出
 楼主| 发表于 2016-8-6 07:53:04 | 显示全部楼层
3.2V85Ah磷酸铁锂电池继续出
 楼主| 发表于 2016-8-7 08:34:18 | 显示全部楼层
3.2V85Ah磷酸铁锂电池
 楼主| 发表于 2016-8-8 09:59:53 | 显示全部楼层
3.2V85Ah磷酸铁锂电池
 楼主| 发表于 2016-8-9 08:57:10 | 显示全部楼层
3.2V85Ah磷酸铁锂电池继续出
 楼主| 发表于 2016-8-10 13:48:49 | 显示全部楼层
3.2V85Ah磷酸铁锂电池
