查看: 927|回复: 0
胜利、优利德炮灰万用表
发表于 2016-7-11 22:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下标准语优先。
1、VC97自动量程万用表。黄皮护套比较旧,没有后支架和电池盖,电池弹簧有些生锈。保修标签我破的处,目测无修。精度见测试,条件有限,看个意思吧。这个表用的两个7号电池,据说非常省电。包功能正常,不包精度。单机无附件,有电池,价格70不邮。
DC 5.00082V
DC 10.00142V
AC 市电
电阻 10Kohm±1%
电容 220nF±5%
频率 10Mhz
三极管放大倍数
温度
微安 10V和10Kohm串联
毫安 10V和10Kohm串联
2、优利德UT33D,自用成色不错。为了关机方便改了HOLD键为开关键,其他无修。懒得测试,只测了个电压。这个有原装表笔,电池换的新的,价格20不邮。
DC 5.00082V
3、CALTEK CM4200四位半万用表。品牌不是很懂,大概是香港的,美信芯片7129。外观新净无缺肉,基本无刮擦。到手排线是断的,重新焊了,技术不行,焊的有点丑,有个稳压管的脚也有点虚焊,补焊了,见图片说明,其他全都没有动过原装。包功能正常,不包精度。这个电池新的,无其他附件,价格100不邮,爽快标准语的送胜利表笔。
排线重新焊过
那个像三极管样稳压管的补焊过
DC 10.00142V
DC 5.00082V
电阻 10Kohm±1%
三极管放大倍数
AC 市电
毫安 10V和10Kohm串联
电容 220nF±5%
频率 1Khz
发表于 2016-7-11 22:52:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有没有图
 楼主| 发表于 2016-7-11 22:56:11 | 显示全部楼层
大量的图,看不到吗
 楼主| 发表于 2016-7-11 23:19:15 | 显示全部楼层
VC97已出,其他继续
发表于 2016-7-12 01:47:30 | 显示全部楼层
4200表要了  带测试图上的表笔
发表于 2016-7-12 05:49:47 | 显示全部楼层
表不错,vc97的就是速度慢
 楼主| 发表于 2016-7-12 10:39:03 | 显示全部楼层
yy123488 发表于 2016-7-12 01:47
4200表要了  带测试图上的表笔
图上表笔FLUKE的,这个不送,确定要的话送一付胜利表笔
 楼主| 发表于 2016-7-12 10:39:41 | 显示全部楼层
官修2 发表于 2016-7-12 05:49
表不错,vc97的就是速度慢
没法跟FLUKE比,不过还行了
 楼主| 发表于 2016-7-12 15:12:54 | 显示全部楼层
{:142_364:}
 楼主| 发表于 2016-7-12 16:57:35 | 显示全部楼层
要cm4200,送的胜利表笔,线长1m,成色新无瑕疵
发表于 2016-7-12 19:44:41 | 显示全部楼层
4200要了,pm我
 楼主| 发表于 2016-7-12 19:51:52 | 显示全部楼层
已PM
 楼主| 发表于 2016-7-13 15:38:46 | 显示全部楼层
CM4200已出,还剩UT33D继续,有表笔有电池,到手可用
发表于 2016-7-13 16:35:13 | 显示全部楼层
