查看: 1041|回复: 0
cc1020 无线收发模块 SRWF-501 无线数据传输模块 diy航模遥控、无线家庭等等
发表于 2016-7-11 16:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个tb上100多一片
社区更新电表,都是正常使用,卖了几百片了,都是10元1片,10片包快非偏远。现挑出来的螺丝孔有瑕疵的(图片3那种)特价出,58元10片包快非偏远
要的多价格另议。
两种,每批来的不一样,随机发,现在是不带铭牌的这种。
这是坛友的话:
这个肯定可以多路的
一个单片机做主机
另几个做从机,发送的时候发送自己的从机的代码
多个发射,多个接收
可以互相之间对话
再加上 短信模块 可以实现远程报警
这个可以随时扩展
可以把火警,煤气都加进去
还可以加短信控制
比如有人开门 比如停电了 来电了 都会发手机短信给我
短信控制,短信提醒
家庭无线报警一类
【简单介绍】 SRWF-501型微功率无线数传模块是上海桑锐电子科技有限公司采用高效FEC前向纠错技术结合高性能的无线射频IC CC1020, 以及高速微处理器相结合开发出的一款无线通信模块, 可与SRWF-505、SRWF-506、SRWF-507、SRWF-508进行无线通信。该无线通信模块具有很强的抗干扰能力, 全透明传输, 体积小,功耗低传输距离远的特点, 客户使用时不需要任何编码技术。 【详细说明】 产品特点: 1.微发射功率:最大10dbm(10mW)的发射功率。  2. ISM频段工作频率,无需申请频点。  载频频率429-438MHz,也可提供315/868/915MHz等载频  3.高抗干扰能力和低误码率。基于FSK的调制方式,采用高效通信协议,在信道误码率为10-2时,可得到实际误码率10-5~10-6。 4.完善的通讯协议。 5.传输距离远。在视距情况下,天线高度>3米,可靠传输离距>800m(BER=10-3/1200bps)。 6.透明的数据传输。  提供透明的数据接口,能适应任何标准或非标准的用户协议。自动过滤掉空中产生的噪音信号及假数据(所发即所收)。  7 .多信道,多速率。  SRWF-501型模块标准配置提供8/16/32个信道,根据用户需要,可扩展到32信道,满足用户多种通信组合方式的需求。SRWF-501型模块可提供1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、76800bps等多种通信波特率,并且无线传输速率与接口波特率成正比,以满足客户设备对多种波特率的需要。  8 .双串口,3种接口方式。  SRWF-501型模块提供2个串口3种接口方式,COM1为TTL电平UART接口。COM2由用户自定义为标准的RS-232/RS-485接口(用户只需要拔/插短路器再上电即可改变接口类型)。  9 .高速无线通讯和大的数据缓冲区。  可1次传输无限长度的数据,用户编程更加灵活。  10 .智能数据控制,用户无需编制多余的程序。即使是半双工通信,用户也无需编制多余的程序,只要从接口收/发数据即可,其它如空中收/发转换,网络连接,控制等操作,SRWF-501型模块能够自动完成。  11.低功耗及休眠功能。  接收电流<20mA,发射电流<40mA,休眠时电流仅为<20uA(波特率=1200bps)。  12.高可靠性,体积小、重量轻。  采用高性能单片处理器ATMega8L,外围电路少,可靠性高,故障率低。  13.两种接口收发等待时间。  可设置的接口等待时间使用模块既能用于高速用户设备(如DSP系统)也可适用低速系统(如51系统)。  14.看门狗实时监控。 ATMega8L的看门狗监控内部功能,改变了传统产品的组织结构,提高了产品的可靠性
 楼主| 发表于 2016-7-11 16:33:49 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?id=535524634515&amp;spm=2015.21279357.0.0
拍下联系我改价,谢谢
发表于 2016-7-11 16:51:48 | 显示全部楼层
请问这个模块有没有DATASHEET呢?有的话拍10片
 楼主| 发表于 2016-7-11 19:46:29 | 显示全部楼层
不知道啊,百度下吧。
 楼主| 发表于 2016-7-11 22:27:08 | 显示全部楼层
还有还有的。
发表于 2016-7-12 08:19:12 | 显示全部楼层
已经拍了,请改价。
 楼主| 发表于 2016-7-12 09:43:54 | 显示全部楼层
cqmiao 发表于 2016-7-12 08:19
已经拍了,请改价。
已经改好了。
发表于 2016-7-12 09:45:28 | 显示全部楼层
已经付款了。
 楼主| 发表于 2016-7-12 09:48:09 | 显示全部楼层
好的,今天发出。
 楼主| 发表于 2016-7-12 13:13:26 | 显示全部楼层
还有,继续了。
 楼主| 发表于 2016-7-12 22:34:30 | 显示全部楼层
继续出无线模块。
发表于 2016-7-12 22:43:51 | 显示全部楼层
便宜!能弄到其他波特率的吗?9600,最好能配置的就好了,从1200到115200
 楼主| 发表于 2016-7-12 23:02:55 | 显示全部楼层
没有,只有这种。
