查看: 1925|回复: 0
步进电机+驱动器
发表于 2016-7-10 21:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
步进电机+驱动器,二手拆机步进电机驱动器非常新,拿回来时电机用手转动顺畅,几天后拿出来准备测试居然有3个拧不动了,打开看看里面转子与定子中间给锈住了,喷点WD40简单擦了一下装回去,用手转动顺畅,估计拿回来前溅水了,里面有水气所以长锈了。
这东西怎么玩呢,上网查了一下,没有控制器,然后查到驱动器有个自检模式,于是把SW8置于ON状态,真的都左转2圈右转2圈这样转起来了,估计是好的吧,出150一套包邮,超重了净电机都1.1KG,有3套其中一套少一个接线端子。支付宝交易。
DSC09015.JPG DSC09016.JPG DSC09019.JPG DSC09021.JPG DSC09023.JPG DSC09024.JPG DSC09026.JPG DSC09007.JPG DSC09008.JPG DSC09011.JPG
补充内容 (2016-7-10 21:14):
非偏远包邮
补充内容 (2016-8-8 11:35):
出完封贴
发表于 2016-7-10 21:14:09 | 显示全部楼层
电机经这么一折腾废了,可惜
发表于 2016-7-10 21:17:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
同意二楼的看法
 楼主| 发表于 2016-7-10 21:20:01 | 显示全部楼层
supersai 发表于 2016-7-10 21:14
电机经这么一折腾废了,可惜
为什么?又使用没暴力
补充内容 (2016-7-10 21:40):
查到了,会退磁!不过就怪了,对比一个没拆的,无论是用手转动的力度,还是把绕组短接再用手转动的力度,还是通电转动后用手拧住的力度,都没感觉到有区别。
发表于 2016-7-10 21:58:30 | 显示全部楼层
防盗器 发表于 2016-7-10 21:20
为什么?又使用没暴力
是的,转子会退磁。我不知道朋友你是怎么测试转距的,也有可能你这个是特殊的,反正我折过N个(N>5)都有不同程度的退磁。
 楼主| 发表于 2016-7-10 22:13:13 | 显示全部楼层
supersai 发表于 2016-7-10 21:58
是的,转子会退磁。我不知道朋友你是怎么测试转距的,也有可能你这个是特殊的,反正我折过N个(N>5)都有 ...
用手感觉啊,好大力都拧不停,转动也要很大力,短接一个绕组几乎拧不动,拆的2个与没拆的2个对比,没感觉到有区别或许小区别根本感觉不出来。但至少没网上说的那样,拆前用手转动感觉一卡一卡的,拆后装回滑溜溜的。手上刚好有一个扭力计,有时间想办法试试。
 楼主| 发表于 2016-7-10 22:19:39 | 显示全部楼层
有需要的联系,目前有3个驱动器4个电机(1个一直可以转动,3个卡住拆了2个,另一个用钳子轻松转动后和其它无异)
发表于 2016-7-10 22:24:56 | 显示全部楼层
防盗器 发表于 2016-7-10 22:13
用手感觉啊,好大力都拧不停,转动也要很大力,短接一个绕组几乎拧不动,拆的2个与没拆的2个对比,没感觉 ...
嗯,有扭力计定量测一下最好。退磁多少没有专用工具很难测岀来,但装机器上抽过转子的电机相同工况下会明显掉步或失速,甚至如你所说装回去后转动完全感觉不到磁力。
发表于 2016-7-10 22:25:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
拆过后的电机57变42了
发表于 2016-7-10 22:54:34 | 显示全部楼层
晕 退磁了 力矩小很多
 楼主| 发表于 2016-7-11 12:53:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出,100元
发表于 2016-7-11 13:35:22 | 显示全部楼层
3套全要多少钱?
 楼主| 发表于 2016-7-11 15:51:53 | 显示全部楼层
8055 发表于 2016-7-11 13:35
3套全要多少钱?
暂时手上有3个驱动器,4个电机,最低300不邮很重。要多应该还有,没人要就挂淘宝慢慢出
发表于 2016-7-11 15:58:32 | 显示全部楼层
步进电机把转子抽出来会失磁的
 楼主| 发表于 2016-7-11 19:33:15 | 显示全部楼层
步进电机+驱动器 继续
发表于 2016-7-11 21:57:25 | 显示全部楼层
谢谢。
