查看: 879|回复: 0
我画的一个恒流源,最后一级有误差,如何消除。
发表于 2012-2-26 23:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电路是一台飞针测试机上的恒流电路改来的。实际用的是单片机控制数字开关来选择电流,不是按键。
如图U3(+IP)那里,电压已经很好的稳在了10.7599V上,按说1.2401V除以RS2的100欧,就该是12.401mA,可结果为什么是12.3884mA。OP07的1、8脚加了电位器调零点也不行?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2012-2-26 23:04:44 | 显示全部楼层
电路是大图,可以点击一下,在新窗口中看。个别电阻故意设置的偏一点,模拟1%的精度。
再描述一下,这其实是2个方案。
方案一:用AD780A+分压做基准输出1V,经过运放U2A+Q1反转,保证得到一个相对与电源正极的电压:
测试点R5(2)=12V-1V=11V。电流I=1V/Rs
方案二:用基准二极管LM4041-1.2(软件里没有,用lm385代替)做基准,U2B缓冲后,得到一个相对与电源正极的电压,这里是U3(+IP)=12V-1.24V=10.76V。电流I=1.24V/Rs
稳压值不一样,因为测试电流不需要太准,但要稳就行了。
标称的4档测试电流是:125mA、12.5mA、5mA、1mA,这个电流要稳不要准,因为后面还有RL电阻上电压还要放大后给AD,放大倍数那里调整就是了。
最后一级的OP07以及2SJ74、2SA1356是定死的结构,不能改,所以只能改基准了
发表于 2012-2-27 07:59:49 | 显示全部楼层
在仿真的情况下,这多半是加入了U3的失调值,按图上数据,大约1.26mV。
发表于 2012-2-27 08:45:29 | 显示全部楼层
这个电路的输出部分的结构不适合输出10mA以上的电流,U3、Q2容易损坏。
如果是方案1,那么Q1受温度的影响太过明显,不如换成2N7002之类的小功率MOSFET,而且,R1、R2的分压也没有必要,直接考虑R5、R6的值就可以了。
如果几个开关采用模拟开关而非机械触点,那么这几个开关的连接结构也必须调整,否则输出电流是没谱的。
发表于 2012-2-27 09:09:40 | 显示全部楼层
回 longshort 的帖子
longshort:在仿真的情况下,这多半是加入了U3的失调值,按图上数据,大约1.26mV。
(2012-02-27  07:59)
显然,不只是包括失调电压。因为OP07的失调电压没那么大。
应该还包括共模电压抑制比、开环增益有限造成的误差,另外输入电压似乎太接近+电源了,OP07的共模电压范围不太宽。
末级 OP07可不采用对称双电源供电,这样误差可能还要小些。用LTC1150代替可能就没问题了
发表于 2012-2-27 09:35:26 | 显示全部楼层
回 youngliu 的帖子
youngliu:显然,不只是包括失调电压。因为OP07的失调电压没那么大。
....... (2012-02-27  09:09)
你说的是对的,OP07的上边轨太大,要正常工作需要另设一个更高的正电源。
 楼主| 发表于 2012-2-27 11:37:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位。
OP07输出有点到头我也想到了,不过原本的实际电路是能工作的。
AD820轨轨运放,这个原本的电路上就有,而且就是用来做基准缓冲的,替换OP07。使用AD820双电源时,确实不准是123.88ma,然后单电源就成了123.958ma了。
不过,刚才发现了电流不准的关键原因。是开关的缘故。软件里认为开关也有不小的接触电阻,所以电流越大,越不准。楼主位的电路不变,用导线替代后电流就好了,是124.006
 楼主| 发表于 2012-2-27 12:25:45 | 显示全部楼层
就是说。我楼主位的电路只要去掉开关,基本就正常工作了,反倒是用轨轨运放后,需要单电源才能正常工作。
发表于 2017-12-18 17:00:34 | 显示全部楼层
U2:B的缓冲是否可以去掉?
发表于 2018-1-14 13:26:54 | 显示全部楼层
呵呵,这个图示2012年的,前在求助版块有个人是不是也用这个图做个恒流,说是电阻不稳定?还是电路不稳定?
