查看: 735|回复: 0
固纬8010H频率计
发表于 2016-7-10 09:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
固纬8010H频率计,机器包好,但不包精度因为每个人对精度要求不一所以不包精度。150邮费
※ 提供频率与周期测量
※ 频率范围:1Hz ~ 120MHz
※ 8 位数字 0.3" LED 显示
※ 高灵敏度:< 15mVrms
※ 高稳定时基:5ppm
※ 具低通滤波器功能
※ 溢出指示灯
显示
8 位数包括 Hz, kHz, MHz, GHz, S, mS, μS, nS 以及溢出位
门限时间
0.1S, 1S, 10S 可选
准确度
+(1 位数 + 时基准确度)
输入
灵敏度        10Hz ~ 10MHz: < 15mVrms
10MHz ~ 40MHz: < 20mVrms
40MHz ~ 80MHz: < 35mVrms
80MHz ~ 120MHz: < 50mVrms
阻抗        1MΩ//35pF
耦合        AC 耦合
最大输入电压        150Vrms
时基
振荡频率        10MHz
老化率        +1 ppm/月
温度稳定度        25°C+5°C:+5 ppm
解析度
频率测量最大解析度1μHz for 10Hz 及 0.1Hz for 100MHz,
周期测量最大解析度1nS for 10Hz 及 0.1fS (f=10-15) for 100MHz
电源
交流 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz
尺寸&重量
230(宽) × 95(高) × 280(长) mm
约 1.7 公斤
 楼主| 发表于 2016-7-10 12:33:52 | 显示全部楼层
继续出 继续出 继续出
 楼主| 发表于 2016-7-10 16:32:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-11 08:15:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-11 09:47:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-12 12:21:09 | 显示全部楼层
谢谢帮顶,继续出。
 楼主| 发表于 2016-7-13 08:48:03 | 显示全部楼层
价格可刀,继续出。
 楼主| 发表于 2016-7-14 08:13:04 | 显示全部楼层
价格可刀,继续出。
 楼主| 发表于 2016-7-14 17:21:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-15 10:20:37 | 显示全部楼层
价格可刀,继续出。
 楼主| 发表于 2016-7-18 18:07:44 | 显示全部楼层
价格可刀,继续出。
 楼主| 发表于 2016-7-19 11:35:07 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-19 11:55:27 | 显示全部楼层
原装无修100要了,不行帮顶
 楼主| 发表于 2016-7-19 13:30:18 | 显示全部楼层
多一度 发表于 2016-7-19 11:55
原装无修100要了,不行帮顶
确认 原装无修100邮费到付或加10包平邮。
发表于 2016-7-20 00:25:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
包原装无修正常使用就要了
 楼主| 发表于 2016-7-20 11:57:38 | 显示全部楼层
多一度 发表于 2016-7-20 00:25
包原装无修正常使用就要了
确认 包原装无修正常使用。
