查看: 803|回复: 0
有偿求国产(仿)LabTool-48UXP编程器解锁方法
发表于 2016-7-9 16:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日坛里买了台48UXP,买前已确定是坏机,我修理好了,故障是下层的板子有一个干簧继电器坏了,但修理好后才发现是国产仿品的,试过多个版本的软件,包括7.7, 8.30, 8.32还有据说是解释后的8.30,都会出现“Security Check Error”的提示,自检通过没有问题,读器件也没问题,读写EEPROM这类器件大部分时间也不会出现,但对39vf1601这类Flash芯片进行编程时几乎都出提示上面的这个错误,查过官网,这个信息表明机器是仿品的,据说被锁死了,必需先解锁,然后再用特殊的版本才能使用,不能使用官方的版本,否则会被锁死。
现在,有偿求一解锁方法,我手里还有一台正版的Labtool-48XP。
 楼主| 发表于 2016-7-9 16:45:52 | 显示全部楼层
我手里还有一台朋友借的编程器,如果能够通过刷编程器里的某个芯片实现解锁,我可以自己操作,这样就不用把编程器寄出了。
补充内容 (2016-7-9 17:02):
编程器硬件确认是好的
发表于 2016-7-9 17:23:55 | 显示全部楼层
用6.5软件的!!
 楼主| 发表于 2016-7-9 17:49:40 | 显示全部楼层
zmc5354 发表于 2016-7-9 17:23
用6.5软件的!!
谢谢指点!我现在能找到的最老的就是7.7版本,大概是2009年的,哪里可以下载6.5版本,如果您有的话,能否发一个给我?我的邮箱是29635492@qq.com。当然,用旧的版本新器件就不能使用了,不过可以先凑合用一下,新器件不多见。
发表于 2016-7-9 17:55:40 | 显示全部楼层
仿机最高是6.5!!!你要用最新软件必要把下板换了!!
 楼主| 发表于 2016-7-9 18:02:42 | 显示全部楼层
换下板不值当了,这个机器才买450元,先用6.5版本凑合用着吧。我十几年前用过这个编程器,不过旧版本都被我删除了,不知道哪可以下载到6.5版本?能否发一个给我?先谢谢了!
补充内容 (2016-7-9 18:03):
网上搜索不到这个软件,翻墙也找不到旧的版本。。。
 楼主| 发表于 2016-7-9 18:22:34 | 显示全部楼层
我在网上找到了6.90版本,看上去界面好丑,不知道这个版本能不能用,由于机器装过新版本,就不能装旧版本了,只能重新安装系统。。。。
 楼主| 发表于 2016-7-9 18:40:18 | 显示全部楼层
6.90版本也不行
发表于 2016-7-9 23:04:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个也有仿?山寨威武。
