查看: 585|回复: 0
80元的ST16示波器和它的宿命
发表于 2012-2-26 20:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
2年前化了80元从坛上收了部ST16的示波器,其实当其实也不期望他在业余的电子线路调试中发挥什么作用,因为技术指标不高:
频响:DC-5MHz <3db , DC-10MHZ <6db,最高测20M仍可良好同步
Y轴输入灵敏度:20mv/div-10v/div,微调比≥2.5:1
X轴扫速:0.1us-10ms/div,有内、外、电视场触发。
示波管8SJ13J。
加上手头上有一部TEK的2467B,性能嘛,呵呵呵谁用谁知道,从一开始就注定的命运坎坷。
当时感兴趣的是他是电子管和晶体管混合示波器,而且电子管还是6N11,把它用在我的土炮电子管功放上
这是刚到手的图片:
第一感觉好脏呀
示波器的背面,计划经济时代的仪器好多都是用那种圆孔的3P插头,这种插头我后来在本地的一间破落的零件配件店找到1个
插头真的不太好找。
[img]http://www.zmdz.com/bbs/incomefiles/20122/2619314812169.JPG[img]
里面满是灰尘,还有白色的不知道是什么东西;
[img]http://www.zmdz.com/bbs/incomefiles/20122/2619324296846.JPG[img]
把6N11电子管拆下来清洗;6N11有几个金属勾固定在机箱上。防止震动引起电子管松脱。
管子还是J级的呵呵呵,想当年我还被卖电子管的JS蒙了,50元买了一对所有“新的”6N11
也把机内清洁一番:
[img]http://www.zmdz.com/bbs/incomefiles/20122/261933851437.JPG[img]
这可顺眼咯。
[img]http://www.zmdz.com/bbs/incomefiles/20122/2619322990304.JPG[img]
电源整流及示波器管座部分,该机刚开发出来时,示波器的高压部分是采用电子管整流的。我这部应该是改进过的,
高压部分用了二极管整流。
[img]http://www.zmdz.com/bbs/incomefiles/20122/2619332144222.JPG[img]
这是电源部分,用了3AD6的鍺管做电源调整管,
[img]http://www.zmdz.com/bbs/incomefiles/20122/262019334692.JPG[img]
很简单的电路,换了在今天,一个7815,7915搞定,而且性能也提高不少
[img]http://www.zmdz.com/bbs/incomefiles/20122/261932390268.JPG[img]
Y通道的放大板
[img]http://www.zmdz.com/bbs/incomefiles/20122/2620213023894.JPG[img]
前端用了3DJ7和3DG6做放大电路,后级驱动估计是当时的高压晶体管还不成熟
所以用了6N11来驱动示波器管
这机器是上海新建出的,我感觉上虽然新建同时期比泰克技术要落好
但是该机的工艺及设计都是花了不少的力气去做的,现在电子市场上还有新的ST-16的示波器卖,只要针对教育市场,但是里面的工艺
简直是一塌糊涂,送我也不要,时代在进步,忽悠不断。
[img]http://www.zmdz.com/bbs/incomefiles/20122/2619333451341.JPG[img]
这款机器调试模拟电路还可以,用它去测一个单片机的信号,呵呵呵,不过话说回来,
这不是模拟示波器干的活,就算是那TEK的2467也好不了哪去;
用它测单片机的信号除了看信号有没有和电压幅度是否对之外,其他就无能为力了
示波器的最后归宿:
这个机器,在修复清洗后,在好长的一段时间都放在一边,用也不是,拆掉嘛,又觉得好似好可惜;
直到有一天在一个外国的网站看到有电子爱好者用单片机做个模拟时钟显示在示波器上,觉得有有趣,
后来我也仿做了一个,呵呵呵
[img]http://www.zmdz.com/bbs/incomefiles/20122/2619305856057.JPG[img]
我在业余调试或修理电子产品时,都会ST16打开,呵呵呵这时钟太酷了
只是不那么省电;
[img]http://www.zmdz.com/bbs/incomefiles/20122/261931961857.JPG[img]
时钟一直在那显示,担心会把时波管的某些部分烤糊,估计还是要修改一下程序,做个屏幕保护
