查看: 834|回复: 0
岩琦示波器开卖,只有4台,来晚了拍大腿都没有用!!
发表于 2016-7-8 20:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂来4台日本岩琦示波器!成色一般,机器全部可以开机,卫生没有清理,大概拍了几张照片,没有内部图片,具体看图片!机器淘宝交易付款为准,售出不退不换,https://item.taobao.com/item.htm?id=535439657430
SS-7082  (1台)20M一个通道借口坏,另外一个通道测试正常,屏幕显示正常200元不邮
SS-7610  (1台)4通道100M带数字直读,1,2通道测试正常,3,4通道测试部到信号,可能是设置的问题,屏幕显示正常
SS-7810  (2台)2通道100M 一台机器测试功能正常,一台机器开机,按面板上的按键,屏幕显示LOCK,不知道什么情况,屏幕显示模糊,有能力的研究!
补充内容 (2016-7-8 20:51):
声明:不包邮,不议价,不带探头,要求看内部图片的 拍下付款后,发货前可以拍的,鉴于以前很多人要看这里要看哪里,费了半天的时间拆机拍图,杳无音信了,所以现在要求看这些照片的绕道,诚意要拍下再谈,
发表于 2016-7-8 20:09:14 | 显示全部楼层
好价,帮顶
发表于 2016-7-8 20:12:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼下上     帮顶
发表于 2016-7-8 20:29:02 | 显示全部楼层
7610是直读的吗
发表于 2016-7-8 20:34:38 | 显示全部楼层
7610要了  黑龙江  包快递  多少钱
 楼主| 发表于 2016-7-8 20:47:40 | 显示全部楼层
wei12340 发表于 2016-7-8 20:34
7610要了  黑龙江  包快递  多少钱
德邦快递,45
 楼主| 发表于 2016-7-8 22:04:39 | 显示全部楼层
继续出售
发表于 2016-7-8 22:33:56 | 显示全部楼层
7610  保证里面 不缺件  无修  400包邮 就要了
 楼主| 发表于 2016-7-9 19:09:07 | 显示全部楼层
不议价,不包邮
发表于 2016-7-9 19:12:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
以前的经典机型
 楼主| 发表于 2016-7-9 19:17:06 | 显示全部楼层
是的,以前的经典,现在的古董
