查看: 750|回复: 0
带7寸彩色触摸屏的S3C2416终端
发表于 2016-7-8 18:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
带7寸彩色触摸屏的S3C2416终端,成色基本都如图所示那般,触摸屏很新,应该没怎么用过,线都被剪了,不会玩,只能试到开机屏亮,注意要先通12V电源再接开机线,否则无法正常启动,每台打包正好1公斤!请看好下手售出不退换!
第一种有两台,有一个主板略有区别,过了启动画面后,进入系统,进系统时会有个画面一闪而过,然后就是自动切换两个画面,这种每台65元包非偏远快递!
第二种有两台,定格在启动画面,我试了把正常的S3C2416小板子换上后都能正常进系统,估计是系统程序出错了,这种每台55元包非偏远快递!
第三种有两台,屏有斑,定格在启动画面,我试了把正常的S3C2416小板子换上后都能正常进系统,估计是系统程序出错了,这种每台45元包非偏远快递!
第四种只有一台,内屏碎了,启动后面面有变化,这台35元包非偏远快递!
00.jpg 01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg a2.jpg a1.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg
