查看: 868|回复: 0
请教各位大大fluke 8842a与hp 3456a哪个好
发表于 2012-2-26 00:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天无意来到此坛发现前辈们手中好多好表于是中毒了,也想买块当入门学习用麻烦各位大大推荐几块好表
QQQ
发表于 2012-2-26 00:34:47 | 显示全部楼层
不用问,性能肯定3456A好,但是要看你做什么用
发表于 2012-2-26 01:11:15 | 显示全部楼层
8842比8840多了个20欧和20mV档,但这俩档速度很慢,属于鸡肋。另外,这表运输容易破屏,80年代的老表也见过坏模拟开关的。
3456体积巨无霸,年龄大,集成度太低,功能单一,动不动就报个错啥的,拍几巴掌又好了那种,白给都不要。
初玩建议FLUKE45或HP3478,要求高上34401,基本可以用一辈子。
发表于 2012-2-26 08:35:01 | 显示全部楼层
还是建议上34401吧,一步到位,否则会一直心动的。
发表于 2012-2-26 09:49:46 | 显示全部楼层
我有台K2000,LZ可以收去玩玩    给你优惠点
 楼主| 发表于 2012-2-26 18:46:25 | 显示全部楼层
34401啊....好表就是贵了点不知道3457a怎么样
 楼主| 发表于 2012-2-26 18:46:51 | 显示全部楼层
回 selena2211 的帖子
selena2211:我有台K2000,LZ可以收去玩玩    给你优惠点 (2012-02-26  09:49)
k2000什么价啊
发表于 2012-2-26 19:55:51 | 显示全部楼层
回 lmserver 的帖子
lmserver:8842比8840多了个20欧和20mV档,但这俩档速度很慢,属于鸡肋。另外,这表运输容易破屏,80年代的老表也见过坏模拟开关的。
初玩建议FLUKE45或HP3478,要求高上34401,基本可 .. (2012-02-26  01:11)
8840做工作表其实还不错的
发表于 2012-2-26 20:36:56 | 显示全部楼层
LZ要么34401A来一台,要么3478A和8840A中选一台。
34401A虽好,但价贵,如果钱不是问题,就不用犹豫了。
3478A和8840/2A都是5位半中的好表,8842A货少,一般在3478A和8840A中选一款。3478A特点是几乎不用预热,线性好、液晶屏耐运输、最大可显示字数比8840A高,缺点是测量速度慢,长稳稍不如8840A;而8840A优点是VFD屏显示清晰漂亮、测量速度快、长稳比3478A好,缺点是屏不耐运输、开机预热时间较长。
发表于 2012-2-26 23:29:40 | 显示全部楼层
8840比8842就性价比而言,200块的差价对于多出的那俩慢速档实在没意思,所以8840更实惠,而且8840比3478速度快一点。
不过老表都没有通断测试,做工作表还是差了一点,我尝试着做了GPIB-SPK模块,200欧档在快速模式可以将就用。
发表于 2012-2-27 14:01:46 | 显示全部楼层
吉利时2000其实够用,价格比34401便宜多了。
