查看: 951|回复: 0
TAC漏电检测仪
发表于 2016-7-6 15:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
TAC漏电检测仪包好100邮费到付。
不论白天还是夜晚,TAC 手杖都是您在救援前线的安全卫士。它简便易用,这一轻便、手持式的交流电流感应设备可以用于自然灾害、交通事故以及其它紧急救援工作中。它有三种设置:高、低敏感度及前方集中探测。TAC 手杖使您可以察觉出附近或远处的交流 电流,是今日市场上最为有效的救援工具之一。
• 可探知 50 英尺(150 米)高度的传统非屏蔽输电线
• 可探知 15 英尺(5 米)以外,120/240 伏线路的漏电情况
• 声音和视觉警示信号
• 粗糙表面聚氯乙烯塑胶外皮—系索和橡胶把手
规格探测范围: 探测范围或敏感度由 TAC 手杖和电线导体之间的距离定义。TAC 手杖会置于不同位置以确定最大范围值。信号“探测”表示为每两秒钟“哔哔”的警报声至少响起一次。
频率范围: 交流 电压,20 至 100 赫兹
防水能力: 可承受飞溅的水滴(但不能浸没在水里)
温度范围: 操作时,华氏 -22 度到 122 度(摄氏 –40 度到 70 度);保存/运输时,华氏 -40 度到 158 度(摄氏 –40 到 70 度)
尺寸: 直径 1.75英寸 (45毫米) x 长 20.5英寸 (521毫米)
重量: 带电池共重1 磅 4 盎斯(570 克)
附带件:     便携袋,4AA 电池(已装入)和用户手册
整机主要技术参数
测试模式:高敏度、低敏度、微调 外壳材料:绝缘PVC,可防水溅
频率范围:20Hz~100Hz     电源:4节5号碱性电池
发表于 2016-7-6 17:12:24 | 显示全部楼层
标准语要了,
 楼主| 发表于 2016-7-6 17:20:39 | 显示全部楼层
好的确认
发表于 2016-7-6 17:43:21 | 显示全部楼层
款已付
发表于 2016-7-6 18:10:41 | 显示全部楼层
还有吗?要一个
