查看: 813|回复: 0
那2个要3238的朋友自己看看
发表于 2016-7-6 09:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
          湖北的雨终于小些啦,快递目前恢复正常。出个3238,300包邮,就当是配件机吧,付款支付宝发货。不退不换不扯皮。上次收的199的3238回来后,加装一个非原装的定制变压器,对比我原来的3238测试结果如下图(手上现在3台3238 都是坛里收的, 2台可以使用  1台挂啦),两台3238对比测量结果马马虎虎。说明2点:
1:楼主发现一个问题,不想隐瞒,这个定制变压器次级电压过低,市电210V以上机子启动使用正常,低于210V机子无法启动。动手能力强的自己想想办法。标准次级电压  双12V +7.5V+8V最好,定制变压器8V*2  5V  5.3V明显过低。
2:楼主手贱,在3238主板精密排阻附近点啦704高压胶,目的是让主板绝缘防潮,介意的就不要下手。
发表于 2016-7-6 10:32:56 | 显示全部楼层
收个3238的前面板
 楼主| 发表于 2016-7-6 10:46:42 | 显示全部楼层
坏的3238机壳我改装LCR电桥用啦,只剩下前面板电路板哦!
发表于 2016-7-6 11:12:20 | 显示全部楼层
来一个。请给账号。要求704少点的给我。扣着麻烦
 楼主| 发表于 2016-7-6 11:25:03 | 显示全部楼层
地址已发 请看信息
 楼主| 发表于 2016-7-6 11:25:41 | 显示全部楼层
地址发过来吧
发表于 2016-7-6 12:06:45 | 显示全部楼层
开关的连杆和黄按钮,和电流保险组件还有吗?
 楼主| 发表于 2016-7-6 12:13:09 | 显示全部楼层
黄色按钮连杆
  电流保险组件
2样吧 在  只是保险烧啦
发表于 2016-7-6 12:27:48 | 显示全部楼层
tms105 发表于 2016-7-6 12:13
黄色按钮连杆
  电流保险组件
2样吧 在  只是保险烧啦
可以,烧了的保险也给我,PM
补充内容 (2016-7-6 12:34):
电流保险组件包括那个红色的柱和烧了的保险一套,黄色按钮和连杆应该是分体的组件
 楼主| 发表于 2016-7-6 12:33:50 | 显示全部楼层
金色回归 发表于 2016-7-6 12:27
可以,烧了的保险也给我,PM
这个是不是?
这个是吗?
这个是吗?
发表于 2016-7-6 12:38:00 | 显示全部楼层
原来前边没有黄色的按钮
补充内容 (2016-7-6 12:39):
与黄杆连接的开关有吗?是在板子上的
与黄杆连接的开关有吗?是在板子上的
 楼主| 发表于 2016-7-6 12:41:30 | 显示全部楼层
在啊!不过和连杆接的地方断啦,要自己胶一下,送你啦
 楼主| 发表于 2016-7-6 12:44:16 | 显示全部楼层
不好意思  开关没啦  找半天没找到
 楼主| 发表于 2016-7-6 12:47:11 | 显示全部楼层
当时我搞断的,没有扔回机子里面,现在找不到啦
 楼主| 发表于 2016-7-6 12:49:10 | 显示全部楼层
你等等
 楼主| 发表于 2016-7-6 12:52:09 | 显示全部楼层
翻垃圾找回啦啦  !你看看我的手
发表于 2016-7-6 12:53:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
辛苦了
 楼主| 发表于 2016-7-6 15:32:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
已出,封贴
