查看: 678|回复: 0
出售/回收DPO3054数字示波器/租赁DPO3054
发表于 2016-7-6 09:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克混合信号示波器MSO/DPO3000 系列产品
泰克示波器DPO3012; 带宽100 MHz, 记录长度5 M, 通道2
泰克示波器DPO3032; 带宽300 MHz, 记录长度5 M, 通道2
泰克示波器DPO3034; 带宽300 MHz, 记录长度5 M, 通道4
泰克示波器DPO3052; 带宽500 MHz, 记录长度5 M, 通道2
泰克示波器DPO3054; 带宽500 MHz, 记录长度5 M, 通道4
泰克示波器MSO3012; 带宽100 MHz, 记录长度5 M, 通道2, 数字通道16
泰克示波器MSO3014; 带宽100 MHz, 记录长度5 M, 通道4, 数字通道16
泰克示波器MSO3032; 带宽300 MHz, 记录长度5 M, 通道2, 数字通道16
泰克示波器MSO3034; 带宽300 MHz, 记录长度5 M, 通道4, 数字通道16
泰克示波器MSO3054; 带宽500 MHz, 记录长度5 M, 通道4, 数字通道16
数字示波器的性能特点:
功能优点
最多4条模拟通道和16条数字通道使用一台仪器分析模拟信号和数字信号,在系统级调试复杂设计。
数字荧光显示>50,000wfm/s的波形捕获速率和辉度等级显示,迅速发现毛刺和偶发事件。
整套触发超过125种触发组合可以选择,迅速捕获异常信号,包括建立时间/保持时间触发、串行数据包内容触发和并行数据触发。
WaveInspector?控制装置轻松搜索、标记和导航长记录长度,找到所有发生的事件。
自动测量29种自动测量、FFT分析、测量统计和高级数学运算,简化设备分析。
并行总线触发和分析(MSO系列)自动触发、解码和搜索,迅速调试并行总线。高达121.2ps的定时分辨率,捕获快速跳变。
串行触发和分析选项自动触发、解码和搜索,迅速调试常用串行总线,包括I2C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART和I2S/LJ/RJ/TDM。
电源分析选项集成自动电源测量功能,获得快速准确的测量结果。
数字示波器的技术参数:
垂直系统
MSO3012
DPO3012
MSO3014
DPO3014
MSO3032
DPO3032
MSO3034
DPO3034
MSO3054
DPO3054
输入通道数量
2
4
2
4
4
模拟带宽(-3 dB)
100 MHz
100 MHz
300 MHz
300 MHz
500 MHz
计算的上升时间5 mV/div (典型值)
3.5 ns
3.5 ns
1.17 ns
1.17 ns
700 ps
硬件带宽极限
20 MHz
20 MHz, 150 MHz
输入耦合
AC, DC, GND
输入阻抗
1 MΩ ±1%, 75 Ω ±1%, 50 Ω ±1%
输入灵敏度范围, 1 MΩ
1 mV/div to 10 V/div
输入灵敏度范围, 75Ω, 50Ω
1 mV/div to 1 V/div
垂直分辨率
8位(采用Hi-Res 时11 位)
最大输入电压, 1 MΩ
300 VRMS, 峰值≤± 450 V
最大输入电压, 75Ω, 50Ω
5 VRMS, 峰值≤± 20 V
DC 增益精度
对5 mV/div 及以上设置为± 1.5%
对2 mV/div 设置为± 2.0%
对1 mV/div 设置为± 2.5%
通道到通道隔离度(任何两条垂直标度相等的通道)
在≤ 100 MHz 时≥ 100:1, > 100 MHz 到额定带宽时≥ 30:1
