查看: 675|回复: 0
出售/回收DPO3034示波器/租赁DPO3034
发表于 2016-7-6 09:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克混合信号示波器MSO/DPO3000 系列产品选购指南:
泰克示波器DPO3012; 带宽100 MHz, 记录长度5 M, 通道2
泰克示波器DPO3014; 带宽100 MHz, 记录长度5 M, 通道4
泰克示波器DPO3032; 带宽300 MHz, 记录长度5 M, 通道2
泰克示波器DPO3034; 带宽300 MHz, 记录长度5 M, 通道4
泰克示波器DPO3052; 带宽500 MHz, 记录长度5 M, 通道2
泰克示波器DPO3054; 带宽500 MHz, 记录长度5 M, 通道4
泰克示波器MSO3012; 带宽100 MHz, 记录长度5 M, 通道2, 数字通道16
泰克示波器MSO3014; 带宽100 MHz, 记录长度5 M, 通道4, 数字通道16
泰克示波器MSO3032; 带宽300 MHz, 记录长度5 M, 通道2, 数字通道16
泰克示波器MSO3034; 带宽300 MHz, 记录长度5 M, 通道4, 数字通道16
泰克示波器MSO3054; 带宽500 MHz, 记录长度5 M, 通道4, 数字通道16
MSO3000 系列、DPO3000 系列主要特点和优点
主要性能指标
500, 300, 100 MHz 带宽型号
2 通道和4 通道型号
16 条数字通道(MSO 系列)
所有通道上2.5 GS/s 的采样率
所有通道上5 M 点的记录长度
>50,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
成套高级触发
简便易用功能
Wave Inspector? 控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
29 种自动测量FFT 分析,简化波形分析
TekVPI? 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位
9 英寸(229 mm) WVGA 宽屏彩色显示器
体积小,重量轻- 仅厚5.8 英寸(147mm),仅重9 磅(4 公斤)
连接能力
前面板和后面板上的USB 2.0主机端口,迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB 键盘
后面板上的USB 2.0 设备端口,简便地连接PC 或直接打印兼容PictBridge? 的打印机
集成10/100 以太网端口,用于联网和视频输出端口,把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上
选配串行触发和分析功能
I2C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART和I2S/LJ/RJ/TDM 自动串行触发、解码和搜索选项
混合信号设计和分析(MSO 系列)
并行自动触发、解码和搜索功能
多通道建立时间和保持时间触发
MagniVuTM高速采集技术,在数字通道上提供了121.2 ps的精细定时分辨率
选配应用支持
电源分析
HDTV 和自定义视频分析
多功能混合信号设计调试工具
通过MSO/DPO3000系列示波器,您可以使用一台仪器查看模拟信号、数字信号和串行信号,迅速找到和诊断复杂的嵌入式系统设计中的问题。由于高达500 MHz的带宽及所有通道上5倍的过采样率,您可以获得必要的性能,满足当前许多主流应用的需求。所有通道上标配高达5 M 点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。
泰克MSO/DPO3000系列示波器的数字荧光技术可以快速查看异常信号,Wave Inspector? 控制功能可以迅速导航波形,其可以自动进行串行总线和电源分析,为您提供了所需的多功能工具,简化和加快了复杂设计的调试工作。
完善的功能加快每个调试阶段的工作速度
从迅速发现和捕获异常事件,到搜索波形记录找到事件及分析事件特别和设备行为,MSO/DPO3000系列提供了一套强大的功能,加快了每个设计调试阶段的工作速度。
