查看: 519|回复: 0
一台日本飞针测试机,电路板上有电容没见过,请教一下。
发表于 2012-2-25 13:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的日本飞针测试机上电路板,精度很好。后来自检不通过,就修了一下,替换了出问题的自检用的电容后就好了。
直插的电容我知道是云母电容,好在也就是图中的云母电容也有一个坏了,换后修好。但直插的电阻和贴片电容就没见过,几个月前在ourdev和数码之家问过都无解。
昨天看基准的帖子,偶然知道了直插电阻是日本光音的无感电阻。于是想再发帖问问呢,有谁知道那个贴片的电容是什么点电容
图中的贴片电容C90,电容上标的是A2(100pF),下面2个大的是M2(300pF),电容是桔黄色的,表面有点透明的感觉,里面有纹路——标M2的电容能看出来。
请问这是什么贴片电容?公司有台固纬的电容电感仪,容值可以确定没错。我用普通的贴片电容替代,机器自检不通过。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2012-2-25 13:41:22 | 显示全部楼层
用来测PCB走线的毫欧级电阻的,精度未必高,但稳定度很好,
板子上也全是好器件(AD826、AD620、16位AD、dds之类),所以我想那个贴片电容应该不会太差。
发表于 2012-2-25 14:07:42 | 显示全部楼层
楼主看这个是不是
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2012-2-25 14:15:40 | 显示全部楼层
我在COD的网站上下到了这个PDF。
是这个了,太感谢了。
这几个电容是加在运放的反馈电路里的。周一可以上传一下我抄的电路图。
这个Multilayer RF Capacitors是翻译成多层射频电容器吗?我按多层射频电容器搜,搜到的和这个都不太一样,这个属于贴片的云母吗
发表于 2012-2-25 14:33:33 | 显示全部楼层
看规格书里面应该是贴片云母电容,一般用在高频领域
