查看: 2192|回复: 0
求datron4000A维修手册
发表于 2016-7-4 19:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求求datron4000A维修手册。先谢谢。
从论坛上收一台datron4000A,出处https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=165356
到手后,电阻烧坏的毛病很快修复,现在机器仍然是FAIL 3 和FAIL 6提示。查有关资料,前者系“控制数据损坏”,后者系“校验和错误”。
请有此机维修经验的朋友不吝赐教。
发表于 2016-7-4 23:44:27 | 显示全部楼层
可參考DATRON 470x系列維修手冊.
 楼主| 发表于 2016-7-5 09:20:43 | 显示全部楼层
谢谢。手头有4708的,好像是复印件,不是很清楚。
发表于 2016-7-5 13:04:46 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2016-7-5 09:20
谢谢。手头有4708的,不是很清楚。
內部線路應是非常相似,從4708的故障排除說明入手,應很有幫助.
发表于 2016-7-5 13:26:29 | 显示全部楼层
有4708維修手冊?
 楼主| 发表于 2016-7-5 13:52:37 | 显示全部楼层
hotair 发表于 2016-7-5 13:26
有4708維修手冊?
是的,有。
发表于 2016-7-5 14:29:52 | 显示全部楼层
先仔細目視每片PCB上的胆電容和其限流電阻是否有燒毀現象.主電源板上的電解電容也需仔細檢查.目前可否輸出設定電壓?
 楼主| 发表于 2016-7-5 14:37:51 | 显示全部楼层
hotair 发表于 2016-7-5 14:29
先仔細目視每片PCB上的胆電容和其限流電阻是否有燒毀現象.主電源板上的電解電容也需仔細檢查.目前可否輸出 ...
现在是发现两个限流电阻烧坏,追踪找到两个钽电容断路,上述元件已换新。但是还有FAIL3 和6的错误提示。有FAIL3错误的时候,输出是关闭的。谢谢您指教。另外发现大约有一半的面板开关是坏的,已订购,待收到后更换。
发表于 2016-7-5 16:19:03 | 显示全部楼层
FAIL3問題須先排除,FAIL6問題須從新校準,檢查備份電池,校準時若偏差過大可能無法完成校正,試試分多次調整偏差值,每次使用少量偏差調整.
 楼主| 发表于 2016-7-5 20:48:57 | 显示全部楼层
hotair 发表于 2016-7-5 16:19
FAIL3問題須先排除,FAIL6問題須從新校準,檢查備份電池,校準時若偏差過大可能無法完成校正,試試分多次調整偏 ...
谢谢指教。
 楼主| 发表于 2016-7-6 09:42:54 | 显示全部楼层
汇报一下进展。
查出钽电容短路6个,电阻烧坏3个,铜箔断路2处,键盘开关损坏14个。右屏因运输碰撞漏气报废,已更换。
目前功放板有一处电阻烧坏查不到规格,望有此机的朋友帮助看看。如图。就是功放大板
左下角从下边向上数第六个元件。谢谢前边热情指导的yiheyuan,thy888,yuan,hotair等各位朋友。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2016-7-6 15:22:04 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2016-7-6 09:42
汇报一下进展。
查出钽电容短路6个,电阻烧坏3个,铜箔断路2处,键盘开关损坏14个。右屏因运输碰撞漏气报 ...
我明早可看到維修手冊,可查詢該電阻數值,還有其他?
 楼主| 发表于 2016-7-6 15:49:31 | 显示全部楼层
谢谢。临时就这一个查不到,别的都查到了。
发表于 2016-7-6 15:57:56 | 显示全部楼层
好的,板上其他鉭電容最好全部換掉,否則還會陸續爆開.
 楼主| 发表于 2016-7-6 16:06:57 | 显示全部楼层
谢谢。准备这么做。请教一下比较可靠的钽电容选型?感觉这种零件就是随时可能烧坏的,可靠性太差。
发表于 2016-7-6 16:54:41 | 显示全部楼层
我是使用日系電解電容替代.鉭電容不耐瞬間過高電壓.
发表于 2016-7-7 10:36:52 | 显示全部楼层
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2016-7-7 10:41:23 | 显示全部楼层
圖中R9為470R.作為+-50Vpower supply shutdown用(PS/I heatsink過熱保護機制).
 楼主| 发表于 2016-7-7 10:44:14 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| 发表于 2016-7-9 10:24:28 | 显示全部楼层
继续马拉松式的维修。
1、把所有板子上的钽电容全部换为铝电解电容。面板开关已购到,换新。
2、把烧坏的电阻按hotair朋友提供的参数,换新。
3、把损坏的铜箔连通。
4、检查。
5、上电试机。一阵噼啪声。一阵轻烟冒出。
6、显示FAIL 7.
7、关机检查,别的板子没发现明显异常。在功放板双保险丝右边的一个塑封三极管爆裂,两条铜箔烧断,按连线追查,这些故障点与右上角的大插头相连,和刚换上的470欧姆电阻相连,但这个电阻这次没烧坏。
这样的话,估计功放板还有问题没有排除。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2016-7-10 08:47:32 | 显示全部楼层
再上两张图。后一张图,红线内的电阻是第一次发现烧坏的电阻(图上已更换为470欧姆电阻),前一张图是更换电阻后,开机烧坏的三极管,经查看残片,型号是2N5401。另外烧坏的铜箔,都与左上角的插头以及这个三极管和电阻相连。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2016-7-10 15:04:27 | 显示全部楼层
版主,我有一台仅有PA板坏,其他都正常的DATRON ,就是版主后面图片里这张PA板坏了,没资料,修起来也很麻烦,一直放着。
拔掉PA板也可以工作的,可以先把其他修好。最后再修这张。
 楼主| 发表于 2016-7-10 15:33:49 | 显示全部楼层
pipelie 发表于 2016-7-10 15:04
版主,我有一台仅有PA板坏,其他都正常的DATRON ,就是版主后面图片里这张PA板坏了,没资料,修起来也很麻 ...
我的其他几块板都修好了。目前就这块板有问题,找不到图纸。麻烦你查一下最后一图红圈里的电阻是什么规格,我这个收到时这个电阻烧坏,换了一个,电阻不再烧,但是把一个三极管烧坏。目前正在找图纸资料,争取修好。
发表于 2016-7-10 15:58:41 | 显示全部楼层
我买过一份图纸,后来发现网上就有,只有基准部分,校正方法。没有这个部分的。
我拍了一张图片,请看,因我这张板子也有故障,阻值量到的是23欧姆,明显不对。
您看色环吧。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2016-7-10 16:00:33 | 显示全部楼层
我看是470欧姆
 楼主| 发表于 2016-7-10 16:44:28 | 显示全部楼层
hotair先生查到图纸上470。我的烧黑了,看来阻值是470欧姆没问题。奇怪的是换上这个电阻,上边的一个三极管开机时蹦碎了,还把覆铜板走线烧了两处。
 楼主| 发表于 2016-7-11 14:51:00 | 显示全部楼层
找到两份该机基准部分的电路图,贴上来供大家参考。
急需该机功率放大部分的电路图和零件分布图,希望有的朋友提供。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2016-7-12 20:41:54 | 显示全部楼层
谢谢您热心帮助,您提供的图纸很重要。只是发到论坛时已经过压缩,许多细节看不清。请您把拍的原图用RAR压缩包的形式发上来,再一次感谢!
发表于 2016-7-12 23:38:59 | 显示全部楼层
急需该机功率放大部分的电路图和零件分布图,希望有的 ...
我曾经在manual club花了30多美金买了一份50页的手册,说是带电路,但是只有基准和PWM 基准分压这些。后来发现网上也能找到这一份资料,应该三Mickle上传的吧。我也上传到这里,供大家参考。另外同求PA板的资料。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2016-7-13 14:47:24 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2016-7-12 20:41
谢谢您热心帮助,您提供的图纸很重要。只是发到论坛时已经过压缩,许多细节看不清。请您把拍的原图用RAR ...
字體雖有些微模糊了,希望對你在維修上能有所幫助.
本帖子中包含更多资源
x
