查看: 869|回复: 0
白菜价 MS2026A (RMB25000可提走)
发表于 2016-7-4 15:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
安立 6GHZ手持式矢量网络分析仪 MS2026A 频率范围: 2MHz to 6GHz(MS2026A) 功能特点:&#8226;  S 参数测量菜单 S11/S21 幅度显示, S11/S21 相位显示, S11 圆图显示, S11 驻波比显示及时域故障点显示&#8226;  现场应用测量菜单 回波损耗, VSWR ,插入损耗, DTF 故障点定位 RL/VSWR , 2 端口增益, 1 端口相位, 2 端口相位, Smith 圆图显示&#8226;  对于两端口测量提供可选输出功率模式&#8226;  扫描速度   提供满足要求的频率扫描速度及 DTF 时域测量速度&#8226;  RF 射频干扰抑止能力&#8226;  内置式 Bias Tee 偏置电压&#8226;  较轻的重量( <6.4 盎司,包括电池)&#8226;  可更换充电电池   内置锂电池提供 3 个小时的测量续航能力&#8226;  多标记模式  支持同时显示 6 标记,每个标记均提供差值标记模式,便于进行响应对比参数测量&#8226;  信号标准及电缆标准编辑&#8226;  内置 8 种语言显示模式&#8226;  大容量存储及数据转换能力 内部存储器可以实现 1000 条曲线的存储容量,可以通过以太网接口,存储卡或 USB 接口进行数据传输        安立 6GHZ手持式矢量网络分析仪 MS2026A 安立 6GHZ手持式矢量网络分析仪 MS2026A
发表于 2016-7-4 15:29:58 | 显示全部楼层
这白菜吃不起哦
 楼主| 发表于 2016-7-4 15:43:36 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-4 16:25:43 | 显示全部楼层
这白菜镶金了,吃不动
发表于 2016-7-4 16:32:27 | 显示全部楼层
好心动 可惜子弹不够啊
发表于 2016-7-4 16:41:03 | 显示全部楼层
金白菜{:142_369:}
发表于 2016-7-4 16:49:03 | 显示全部楼层
白菜都吃不起了
发表于 2016-7-4 17:39:40 | 显示全部楼层
神器出没!顶拜一下!!!
 楼主| 发表于 2016-7-4 17:48:10 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-4 18:46:18 | 显示全部楼层
好货,不过没见过这么贵的白菜
发表于 2016-7-4 19:02:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我只是来看看,
 楼主| 发表于 2016-7-5 12:28:00 | 显示全部楼层
继续出
发表于 2016-7-5 12:38:49 | 显示全部楼层
少看了一个0
 楼主| 发表于 2016-7-7 20:27:16 | 显示全部楼层
继续出
发表于 2016-7-7 21:51:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
钻石白菜
发表于 2016-7-8 00:04:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
顶神器,不过俺确确实实觉得象虫草多些。
发表于 2016-7-8 03:57:09 | 显示全部楼层
qyhjp 发表于 2016-7-8 03:47
白菜价?是这个白菜价?是就要了
这是白菜吗?
发表于 2016-7-8 07:17:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
玉石白菜
 楼主| 发表于 2016-7-8 11:11:14 | 显示全部楼层
,可以小砍价
