查看: 556|回复: 0
福禄克187的刷新速度每秒几次
发表于 2012-2-25 08:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克187的刷新速度每秒几次,4位半速度最快的是哪款表
发表于 2012-2-25 08:44:23 | 显示全部楼层
刷新快了人眼也看不过来吧。
发表于 2012-2-25 11:22:17 | 显示全部楼层
四次,四次不算快,十次左右基本上没有弊端,安捷伦的手持表最低端的U1231为5次,高端一点的为7-14次,效果很好!
优利德有5次的,但是效果不好,三和有5次,效果就好的多,福禄克中高端一般为4次,小日本的有高达10次的,只是少见,安捷伦是目前所见最快的,5-14次。再快的速率会带来新的问题,个人体验5-15次就感觉很好了,再高再低不是效果不好就是有他的专门用途。
其实这也是很重要的指标,早期的表因为不同的刷新率误差会变化,现在的一些好的表说明书上没有单独列出不同速率时的误差。理论上讲,采样、刷新慢一点可以更加容易获得高的精度,但是快的速率如果能够获得同等精度我想至少是技术在进步吧。
发表于 2012-2-25 11:57:49 | 显示全部楼层
说明书上说是4次,交直流双测量的时候是1次。这是显示刷新速度,实际的测量速度可能稍快。
发表于 2012-2-25 12:55:06 | 显示全部楼层
刷新快意义重大,快的可以测量瞬时信号,想慢也容易,反之不行
